hallo ik heb een vraagje hoe krijg je de dummytank en het zadel er af,, mijn dummytank is 1geheel maar ik weet niet hoe ik deze los krijg .
alvast bedankt
dummy tank en zadel demonteren
- davetimmers
- Type Goldwing: GL1100
Re: dummy tank en zadel demonteren
vrij eenvoudig zadel er af .en aan de voor kant links en rechts tussen kuip en tank zitten twee m6 boutjes die los halen en je kunt je tank er er lichten
suc6
K0 1975
K1 1976
K2 1977
LTD 1976
K3 Z 1978
GL 1100 kaal 1980
GL 1200 kaal 1984
GL 1500 1997
WLA 1942
CB 400 n 1980
in bezit
suc6
K0 1975
K1 1976
K2 1977
LTD 1976
K3 Z 1978
GL 1100 kaal 1980
GL 1200 kaal 1984
GL 1500 1997
WLA 1942
CB 400 n 1980
in bezit
Voor je zadel, kofferdeksels eraf en dan op die hoogte onder je zadel links en rechts zitten er als het nog orgineel is inbusbouten 2 verschillende, deze loshalen en je zadel naar achteren omhoog halen
dacht dan dat je topkoffer ff los moet halen met de slotjes anders kan hij net niet weg
groeten uit de Zeg
- appieabc
bij mijn 1100kan als je de zadelbouten links en rechts duozit eruit haalt helemaal naar achter en voor omhoog en voila zadel weg,daaronder achterkant dummy twee bouten los dacht sleutel tien dan voorkant onder zijk de twee kleine boutjes en met wat gewurm kan je de dummytank en af halen.
appie abc
appie abc
- davetimmers
Yes heren het is me gelukt ik moest even wat koelwater bijvullen omdat me waterpomp een beetje lekt ,, maar het is helemaal gelukt,, weten jullie toevallig of het veel werk is om een waterpomp tevervang en de keeringen tever nieuwen??
bedankt voor jullie reactie's
groetjes dave
groetjes dave
- lemmens
ik moet deze week mn spannings regelaar vervangen.
deze zit achter het linker deel van de dummy tank.
ik heb zelf een 82 aspencade met compressor in de dummy en bediening van de comp.. op de dummytank.
voor het verwijderen van de dummy... kan dat op de zelfde manier als hier beschreven,of komt daar meer bij kijken?
52000miles met gereden
geen idee...
zitten de knoppen op het bovenste klepje gemonteerd?
waarschijnlijk kun je deze nog steeds openklappen...
dan blijft dit een geheel bij het verwijderen van de dummytank.je zal waarschijnlijk een hoop stekkers tegenkomen om e.e.a. te verwijderen.
verder zul je bij mijn weten niks raars tegenkomen.. heb ook even op de tekeningen gezocht... niks apparts...
- lemmens
YES
vandaag eindelijk m'n spanningsregelaar kunnen ophalen
het heeft maar 6dagen geduurd voor dat ie terecht was
had er vandaag eigenlijk geen tijd voor maar ipv slapen maar gaan sleutelen.
dummy tank verwijdert
heren dan voor de tips maar hadden jullie er niet even kunnen bij zeggen dat er achter de onderste kuip delen (lowers) ook een schroefje zit
oude spannings regelaar vervangen door nieuwe
alles weer terug gemonteerd en starten maar
alles pico bello en men volt meter staat weer lekker tegen de 14 aan.
kunnen we eindelijk weer toeren
- appieabc
hebben we gedaan voorkant zykant onder een paar tips terug we hebben enkel niet verteld dat ze achter de lowers zitten ,houd je scherp overigens met een flex,stuk krijg je ze er ook uit maar erin is makkelijker zonder lowerslemmens schreef:YES
appie abc
