Hallo ik heb een probleem met mijn achterrem .
De remolie is vervangen en nu krijg ik mijn achterrem pedaal moeilijk ingedrukt en hij blijft ook hangen ,wat kan het probleem zijn .Ik ben niet zo technisch dus misschien is het zo op te lossen maar ik weet niet hoe.
Groeten Alex
achterrem vast
Re: achterrem vast
hoi Alex,
wanneer je alleen de remvloeistof hebt vervangen is de reden waarschijnlijk dat de remcup(jes) vastzitten.
het kan ook aan de hoofdremcylinder bij het voetrempedaal liggen, die willen ook wel vast gaan zitten door corrosie.
dat wordt dan demontage en schoonmaken.
succes, we horen nog wel van je wat er aan de hand was.
mvg, theoj
mvg, theoj
Re: achterrem vast
Alex,
Ik heb het vemoeden dat het draaipunt van het pedaal het probleem is.
Zeker met dit koude en vochtige weer steekt dit wel vaker de kop op.
Dus demonteren en smeren!
Winggroet.
Winggroet.
Be happy, Be Winged !!
- appieabc
Re: achterrem vast
driemaal sccheepsrecht als je de remklauw er niet af hebt gehad is mischien een kwestie van smeren kan je proberen door scharnierpunt en achterkant
rempedaal (as hoofdremcyl) met spuitbus kruip,smeerolie in te spuiten geen geen resultaat?? helaas dan moet rempedaal eraf smeren ik gebruik kopervet en monteren
appieabc success
appieabc success
Re: achterrem vast
Oke ik ga het een en ander proberen,bedankt voor de reacties .
Groeten Alex
Groeten Alex
