Er komt smeer-achtige substantie uit de oki mps-200 module. Is die daarmee aan vervanging toe?
En ook heb ik gelezen dat een Mark Tronics module beter is. Kan deze op de bestaande aansluiting worden aangesloten?
Mvrgr. Peter
Oki mps-200 lekt
- Type Goldwing: GL1100
Re: Oki mps-200 lekt
Dit is wat ik gevonden heb, wel zelf vertalen.
"A common failure with all GL1100s is the vacuum advance part of the pulse generator assembly. The units for the 1980 models use a higher advance angle than the unit for the 1981-1983 models.
Sometimes you will notice a tar like substance on the frame right below the GL1100 transistor spark units. This is usually a tell tale sign that the units are about to fail if they haven't already failed. To prolong the life of the transistor spark units, disconnect them and remove them from the frame. Mix some 5-minute epoxy glue and fill the units where the tar melted out of them. Let the epoxy glue set until it is completely cured, and then reinstall the units.
Alweer bedankt voor je (waardevolle) reactie, die ook nu weer sneller is dan ik had verwacht!
Ik hoop dat het fixen nog lukt, want een nieuwe kost wel wat
Mvrgr. Peter
Mvrgr. Peter
Hij heeft hem vast wel liggen voor je viewtopic.php?f=12&t=5070&start=0
