afg weekend motor gestart en ik droef alleen geklik na wat uitwendig onderzoek accu/spanning startrelais bleef startmotor over.
ding demonteren en nader onderzoeken bleek dat startmotor niet meer echt te demonteren was zonder de uitlaat ook weg/los te halen,aangezien ik niet tot de gelukkige behoor die uitlaat pakkingen in de kast hebben leggen ding na veel gdraai en gefrunik en enige drang weer gemonteerd onder het motto volgende week beter, eigenwijs als ik toch nog effe starten en als door handoplegging het beest kwam tot leven mijn vraag weet iemand wat ik gedaan heb dan doe ik het de volgende keer expresse en is het mogelijk dat met een org uitlaat deze niet gedemonteerd hoeft te worden en met rvs vervangingsdemper wel.
als altijd bij voorbaat dank en groeties appieabc
starrrtmotor
- appieabc
Re: starrrtmotor
ja je koolborstels zijn waarschijlijk op! kwestie van een paar centen!
echter doordat deze slijten vervuilen je contacten aan de binnenkant van de startmotor.
indien je de "dop" van de start motor afhaalt kom je ze daar tegen.
ook het vuil. ff schoonmaken met schoonmaak alcohol en je koolborstels vervangen en jotten...
starten als de bliksem!
- appieabc
Re: starrrtmotor
gaaf harm bedank voor de tip regel ff de pakkingen voor uitlaat en ga startmotor demonteren en koolborstels vervangen.
dank en tot horens appieabc
Re: starrrtmotor
laat het even horen hoe het afloopt!!!
- appieabc
Re: starrrtmotor
resumee startmotert uitlaat gedemonteert lekker he zo,n verv weliswaar rvs knalpiep start motor eraf en daarna opengessoefd koolborstels zijn goed (nwe gaan dus dekast in )weet niet hoe goor zo,n ding mag zijn van binnen maar met wat lucht en borstel schoon wat vloeibare pakking tussen ""deksel"gedaan (weet niet of daar een rubbertje tussen hoort maar zat er niet en nu wel). en hele zooi weer gemonteerd en looopt weer als een zonnetje.
bedankt voor de tips en hopen dat de nwe koolborstels nog maar lang in de kast blijven.
groeties appie abc en mischien tot ziens
