koelfan slaat niet aan
WingMan84
Re: koelfan slaat niet aan
Bericht door WingMan84 » 16 mei 2010, 15:13
appieabc schreef:toppers :!: ooo needat is aankomend weekend pas dank voor alle know how dat is chinees :D :D :D voor kennis ga eerst is aftappen en kijken of er door reparatiemeneer wel koelvleostof in zit :evil: heb een vermoeden dat er alleen maar water in zit
groeties appie
Wanneer er water in zit, niet mengen he, eerst water helemaal eruit halen, dan pas coolant.... :wink: :wink:
Bericht door RonalT » 16 mei 2010, 18:12
Alleen maar water is niet zo heel erg, alhoewel het kookpunt natuurlijk lager ligt. Het grootste gevaar schuil in de eerste en de laatste maanden van het jaar. Water kan bevriezen......
Dus inderdaad zo snel mogelijk even laten controleren.....
mb99zx
Type Goldwing: GL1100
Bericht door mb99zx » 27 apr 2011, 11:23
Ik wil de sensor voor de koelfan wel doormeten en eens kijken of de koelfan nog wel werkt door er 12v op te zetten, maar waar zit die sensor?
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 27 apr 2011, 16:10
mb99zx schreef:Ik wil de sensor voor de koelfan wel doormeten en eens kijken of de koelfan nog wel werkt door er 12v op te zetten, maar waar zit die sensor?
door meten hoeft niet... hij doet het of niet..
je thermostaat/sensor heeft een stekker, deze haal je los en dan steek je een stroomdraad van het ene gaatje in het andere gaatje... motor op contact zetten en hoppa hij blaast of niet...
indien hij blaast dan werkt hij...
dan blijft nog je thermostaat over...
uit de pijp draaien en dan een liter olie (denk aan zonnebloem olie o.i.d.) verwarmen op het gas fornuis... let op de thermostaat zou bij mijn weten tussen de 90 en 100 graden open moeten gaan! dus dan zou hij de ventilator aan moeten sturen...
de thermostaat / sensor vind je achter je radiator... je zal dus e.e.a aan plastic moeten verwijderen.... om er bij te kunnen...
ik neem aan dat je weet waar je naar moet zoeken?
mb99zx
Bericht door mb99zx » 28 apr 2011, 12:39
Ik weet dus niet waar die stekker of de sensor is geplaatst. Heb wel wat gifjes waarop ik de thermostaat kan vinden maar niet die sensor
Mvrgr. Peter
1500
Bericht door 1500 » 28 apr 2011, 16:39
Midden boven het blok
Groeten Pierre :wink:
mb99zx
Bericht door mb99zx » 14 mei 2011, 17:49
Pierre, bedankt. Doorverbinden en fan blaast. Moet de sensor dus vervangen.
Dank voor je antwoord. Mvrgr. Peter
