achter rem bouwt geen druk op
lemmens
Bericht door lemmens » 24 apr 2010, 22:00
HELP
ik heb iets meer dan een week geleden mijn voor en achter rem blokken laten vervangen,
nou is het probleem dat mijn achter rem geen druk op bouwt bij de eerste keer intrappen,
als ik 4a 5 keer pomp bouwt ie wel druk op maar bij een volgende keer remmen is de druk er al weer af.
aan het ontluchten ligt het niet, dat is op de juiste manier gebeurt en heb ik zelf ook nog gedaan maar helpt niet.
de leidingen zijn verder goed (geen lekkage).
mijn vraag is dus, iemand een idee waar het dan wel aan kan liggen?
de remklauw is gereviseerd die zat namelijk helemaal vast,
de remolie is vernieuwd dus dat is ook in orde.
zou het kunnen dat het rubber in het olie reservoir doorlekt en er daarom geen druk blijft of mischien er verkeert in geplaatst is.
wie heeft er de gouden tip voor me
heb de goededoel rit al moeten afzeggen en wil toch graag weer eens kunnen toeren.
52000miles met gereden
Re: achter rem bouwt geen druk op
Bericht door peter » 24 apr 2010, 22:34
Die ringen kan je niks verkeerd aan doen. Het moet dus lucht zijn, misschien dat er nog lucht zit bij je rempomp wat niet door schiet. Even losdraaien en ontluchten aan de rempomp en later nog een keer je remklauw.
Heb ook vereselijk lopen klooien v.d.winter met de voorrem van mijn CB bleef boven aan de leiding lucht zitten.
lemmens
Bericht door lemmens » 24 apr 2010, 22:48
tja ok zal ik uit proberen
maar kun je me dan mischien uitleg geven hoe ik bij de rempomp ontlucht?
remklauw dat weet ik wel maar ontluchten bij de rempomp dat is mij een onbekende handeling
koltd
Bericht door koltd » 25 apr 2010, 01:22
Hallo
je heb echt nog lucht in het remsysteem
je moet ook je rechter voorrem ontluchten je heb een gescheiden rem systeem
Gr koltd
K0
K1
K2
K3/Z
LTD
Plain Jane 1100
Plain Jane 1200
lemmens
Bericht door lemmens » 25 apr 2010, 01:31
hoi koltd
ik bezit een 82 aspencade daar zijn de voorremmen niet gekoppeld aan de achter rem.
zoals je dus al schreef een gescheiden systeem ,niet een gekombineerd systeem.
Bericht door peter » 25 apr 2010, 08:33
Even de bout een beetje oplossen waar de remleiding uit het potje komt. Losdraaien en tegelijkertijd even op je pedaal drukken. Op de remklauw het zelfde doen en daarna nog even de ontluchtingnippel zelf doen. Kan er echt geen lucht meer inzitten.
Succes.
