hallo,
vanmorgen vol goede moed naar dalfsen voor de openingsrit.
bij vertrek daar aangedrukt want de startmotor/accu was niet bereidwillig.
na 60 km tocht een luide tik links van mijn rechtervoet......
sindsdien bij het opschakelen een ratelend tikken geluid, verdwijnt als je de juiste snelheid hebt, dus bij snelheid maken doet ie het en ook als gas snel dicht draait......
klinkt alsof er iets over mekaar heen draait.....
ik vermoed uit de versnellingbak...
iemand bekend met dit probleem ??
ik baal hier best van ,,,, mijn eertste rit met de club en nu dit !!
hij rijd nog wel maar durf nu nietr meer te rijdne todat dit opgelost is !!!
tik/ratel in versnellingsbak/koppeling!
vervoer over het water de beste weg !!! (houd de olieboer ook werk !! )
Re: tik/ratel in versnellingsbak/koppeling!
Je hebt wel alle versnellingen en hij trekt ook goed?? Lijkt op een probleem met je eind aandrijving. Zet hem op zijn bok en kijk en draai eens aan je achterwiel, misschien kruiskoppeling van de cardan.
aspie schreef:Je hebt wel alle versnellingen en hij trekt ook goed?? Lijkt op een probleem met je eind aandrijving. Zet hem op zijn bok en kijk en draai eens aan je achterwiel, misschien kruiskoppeling van de cardan.
alle versnellingen heb ik...
vooral bij lage toeren accelereren doet ie het extreem..... en bij opschakelen..
helaas geen middenbok meer, ging elke keer over de grond dus verwijderd..
ik dacht zelf ook aan cardan...
maar klinkt meer in koppelingshuis..
motor staat bij de meele...
en conclusie is de cardan in het achterwiel....
hij deed nu helemaal niks meer..... alleen maar ratelen als je in de versnelling zette...
nu maar hopen dat ie gauw weer klaar is....
