Ik heb het forum wat doorzocht, maar vond niets over de koppeling van een GL 1100. Of niet goed gekeken, dat kan ook.
Mijn vraag, mijn koppeling is op, slipt behoorlijk.
Kan ik deze er zo onderuit halen? Ik las dat er mensen zijn met een GL 1000 die dit gedaan hebben, zonder de motor er onderuit te halen.
Lukt dit ook met de 1100?
Zou wel leuk zijn, want er zitten nogal wat tierelantijntjes aan de motor. (zie avatar)
Alvast bedankt.
Koppeling vervangen
- tornado tommie
- Type Goldwing: GL1100
- appieabc
Re: Koppeling vervangen
hoi mischien overbodig maar genoeg 1100 kun je de koppelling nog een beetje stellen dmv de kabel (stuur ,blok ) en soms ook nog in het midden van de kabel . succes apppie abc
- tornado tommie
De kabel heb ik al wat teruggesteld maar dat hielp niet echt.
Stellen helpt soms, maar op een moment is de koppeling 'op'.
Bij mijn vorige motor ging de koppeling slippen als ik zo'n 4000-5000 toeren draaide en gas gaf.
De veren die voor de druk zorgen waren te slap geworden na 20 jaar.....
De druk van die veren samen met de frictie moeten er voor zorgen dat de platen niet gaan slippen. Als één van de twee versleten is werkt het niet meer....
Ik heb geen ervaring met een 1100, maar er zijn vast wel deskundigen op het forum.
De koppelingkan je zonder problemen verwisselen. Blok hoeft er niet speciaal uit. Maar je moet wel de linkeruitlaat verwijderen. Bij de 1000 gedaan en de 1100 gedaan. Wat uit elkaar kan kan ook weer in elkaar. kwestie van doen.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- tornado tommie
Vanwege de regenachtige dag vandaag, maar aan het sleutelen gegaan.
En inderdaad Blacky, het was redelijk snel gepiept.
Tijdens het verwijderen van de plaaten vielen er wat onderdelen.
Plaatjes en klinknagels
2 ringen zitten aan elkaar geklonken met de plaatjes ertussen....vermoed ik zo......klopt dit?
Weet iemand waarom ze dit zo gemaakt hebben en of deze nog ring nog compleet verkrijgbaar is.
Of weet iemand hier een andere oplossing voor.
de demperplaat is stuk deze plaat zit in het midden van de overige platen
is gewoon te bestellen ik heb er nog een liggen in goede staat
wim
wim
- tornado tommie
Wim, je hebt een PB.
