startmotor giert door
Re: startmotor giert door
Hopenlijk maken ze alles in orde en dat je gauw weer van je Wing mag genieten
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Hallo bedankt allemaal voor de reactie 's ik ga de motor eerst fluschen de startmotor was goed maar de starterkrans pakt hem niet.Groeten Alex
Ach, sinds 13 december heb ik nog maar één keer op mijn motor gereden. Voor de rest is het pleuris weer.....
- G.winger
zit weer even m`n oude berichtje te lezen en dan komt het een en ander weer boven drijven.Miky Biky schreef:Hallo Appieabc,
dit probleem hoor je vaker als het weer wat kouder wordt. Misschien is volgende link iets voor u, maar lees zeker de laatste post in dit item!
viewtopic.php?f=7&t=145
Grtzz, M.
zoals je leest heb ik hem 2 keer gefluscht misschien niet nodig geweest
en m`wing had 3 jaar stil gestaanen daarna heb ik er ongeveer een jaar meegereden.
dus misschien is het vuil wat in het blok is blijven plakken na in dat jaar los gekomen door het rijden
en na 2 keer fluschen het heeft wel m`n oliepomp verstopt waarschijnlijk.
te veel vuil geweest in het blok denk ik. veel succes met fluschen.
Ik heb m,n motor gefluschd en hij doet het weer nou hopen dat het droog blijft,iedereen bedankt voor de reacties.
Groetjes Alex
Groetjes Alex
- G.winger
succes ermee en nog vele kilometers met de wing en dat hij vaak probleemloos start.
dat willen we toch allemaal.
- marten79
alex68 schreef:Ik heb m,n motor gefluschd en hij doet het weer nou hopen dat het droog blijft,iedereen bedankt voor de reacties.
Groetjes Alex
fluschen ??
wat is dat en hoe doe je dat ??
vervoer over het water de beste weg !!! (houd de olieboer ook werk !! )
- Miky Biky
Flushen is het spoelen van de motor, de drab, die vooral op de bodem zit, los te weken en mee met de oude olie of met de spoelolie uit het blok te verwijderen. Je hebt verschillende manieren, je hebt speciale aditieven die je bij in de olie doet, net voor de wissel, je hebt ook echt spoelolie(heb ik gelezen) die je tussen de oude en de nieuwe olie in het blok doet. Daarmee laat je de motor stationiar draaien, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van het middel. Meestal laat men de oude oliefilter zitten tijdens de flush, maar als dit de eerste spoeling is en zeker als het blok lang heeft stil gestaan kan je misschien beter twee keer de filter wisselen (of zelfs 3 keer, zoals in Randakk's tech tips).
In de plaats van de klaar op maat gemaakte additieven kan je ook de tech tip van Randakk's gebruiken, door gebruikt te maken van een 50/50 mix van goedkope 30w olie en automatische transmissieolie.
Lees: http://www.randakks.com/TechTip24.htm
Grtzz, M.
Grtzz, M.
- marten79
Miky Biky schreef:Flushen is het spoelen van de motor, de drab, die vooral op de bodem zit, los te weken en mee met de oude olie of met de spoelolie uit het blok te verwijderen. Je hebt verschillende manieren, je hebt speciale aditieven die je bij in de olie doet, net voor de wissel, je hebt ook echt spoelolie(heb ik gelezen) die je tussen de oude en de nieuwe olie in het blok doet. Daarmee laat je de motor stationiar draaien, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van het middel. Meestal laat men de oude oliefilter zitten tijdens de flush, maar als dit de eerste spoeling is en zeker als het blok lang heeft stil gestaan kan je misschien beter twee keer de filter wisselen (of zelfs 3 keer, zoals in Randakk's tech tips).
Grtzz, M.
thanxxx!!!
weer op de hoogte...
