startmotor giert door
Wat zou hier de oorzaak van kunnen wezen?Als ik m,n motor wil starten hoor ik alleen maar een gierend geluid alsof de startmoter geen weerstand krijgt,wat moet ik doen nieuwe startmoter,of is het iets anders ,alvast bedankt voor de tips Alex
- G.winger
Re: startmotor giert door
weet je zeker dat het de startmotor is het kan ook de starterkrans wezen.
heb ik ook een keer gehad met m`n 1100, giert ook door als deze niet goed pakt.
zitten de lagers vast die de krans rond moeten draaien bij het starten.
om die los te krijgen kan je flushen das het motorblok spoelen.
als je het doet ook oliefilter vernieuwen.
- WingMan84
Hallo nu ik dat hier lees, dat deed bij mij de motor gisteren ook en nu begint dan die kabel bij de startmotor te roken wanneer je probeert te starten.
Dus hebben we hetzelfde probleem? Wordt dat een nieuwe startmotor? of is het gemakkelijker te repareren?
En Motoport is op maandag dicht, daar heb ik dus ook niets aan,
Gr, Wil
Gr, Wil
JadKenJay schreef:Hallo nu ik dat hier lees, dat deed bij mij de motor gisteren ook en nu begint dan die kabel bij de startmotor te roken wanneer je probeert te starten.
Gr, Wil
Nee, hoeft helemaal niet het zelfde probleem te zijn, kan zowel mechanisch als electrisch zijn.
Groeten Pierre
wij hadden dit met onze 1200 en we zijn zeker niet de enige , er werdt ons verteld dat we de startmotor moeten schoonmaken en de coborsteltjes moesten vervangen , kan helaas niet zeggen of het echt werkt want hebben de kans niet meer gekregen om het te doen .
maar denk dat het wel de goedkoopste manier is om het te doen en te proberen , daarna kun je altijd nog de hele startmotor vervangen .
gr sylvia
gr sylvia
rijdt nooit harder dan je beschermengel vliegen kan
trots om een wingeruutgrunn te zijn.
- Wingco
Heb dat ook gehad met mijn eerste Wing.
Dodemansknop stond verkeerd
Groet, Rob( Just Wingin it )
GL1500 SE black/1999
Zoals zovelen weten op dit forum ben ik geen doe mens .
Maar laat alles graag doen door oa Pierre ( 1500) en door Antoon ( Wing Service ) .
Dat neemt niet weg dat ik het niet begrijp maar ik heb al genoeg gesleutelt vindt ik zelf .
Maar wat dat door gieren van je start motor is bijna wel zeker een kabel of een sluiting die niet goed vast zit .
Dit geldt ook voor wil ( jadkenjay)
Dat die 1100 ineens niet meer wil starten
Bij mij is dat een keer bij een 1200 gebeurd oja dat was ook een aspencade
Het was een diode die zorgde dus dat mijn start motor het niet meer deed .
Verder zijn er nog zoveel die je een goed advies kunnen geven of zelfs helpen .
Alex en Wil Alles komt Goed
Groeten
Bert en Diana
Groeten
Bert en Diana
Mooie woorden Bert, "alles komt goed"
Je zou ook kunnen zeggen tegen de twee pechvogels
Gladiator in arena consilum capit
Wat zo veel betekend als "Komt tijd, komt raad"
- WingMan84
Of zo iets als een open deur intrappen . Maar alle gekken op een wing, heb net wat gesleuteld wat ik sleutelen kon, (veel te weinig gereedschap blijkt nu en het verkeerde, balen) Die startmotor open maken en na kijken gaat dus niet lukken, en nu de chroom platen weg zijn kom ik er ook nog achter dat hij voor onder de tank, waar het resevoir zit, koel vloeistof lekt. Maar ook hier door gebrek aan gereedschap kan ik niet vinden waar het lekt. Al met al zit ik nu dus zonder vervoer, niet dat ik spijt heb, maar nu mis ik wel ff mijn scooter...... Nu maar kijken of er iemand met gereedschap en kennis mij kan komen helpen, uiteraard tegen betaling.
Ik kan niet te lang zonder vervoer, heb toch wel enkele weekelijkse verplichtingen. Ook al ben ik afgekeurd. HELPIE! HELPIE!
Gr, Wil
Gr, Wil
- Antoon Aarts
Wil
Als je garantie hebt ? , zou ik Motoport eerst de kans geven alle kwaaltjes te verhelpen voordat jezelf of anderen er aan laat sleutelen . Neem aan dat ze dit wel op prijs stellen dat je er zelf afblijft . Lijkt erop dat het een haastklus voor hun afgelopen week is geweest en het een en ander over het hoofd hebben gezien. Geen garantie of tegemoet koming kun jezelf aan de slag gaan.
In ieder geval succes ermee !
Antoon
Antoon
- appieabc
is er iemand die al is de link heeft gelegd met temp mijn 1100 heeft dit euvel ook maar lijkt wel of zomers of met warme motor probleempie zich minder of niet voordoet "'smering'"vet plakkerig??? bij kou
of verlang ik gewoon naar de lente
- Miky Biky
Hallo Appieabc,
dit probleem hoor je vaker als het weer wat kouder wordt. Misschien is volgende link iets voor u, maar lees zeker de laatste post in dit item!
viewtopic.php?f=7&t=145
Grtzz, M.
Grtzz, M.
- WingMan84
Heb toch maar jou raad opgevolgd, en Motoport heeft de motor opgehaald, en valt gewoon onder de garantie, hij wordt nu gewoon fatsoenlijk nagekeken, en doen ze zelf ook een proefrit, wat ze eerst niet hadden gedaanAntoon Aarts schreef:Wil
Antoon
Gr, Wil
start de motor uiteindelijk wel?of blijf je dat gierend geluid steeds horen?alex68 schreef:Wat zou hier de oorzaak van kunnen wezen?Als ik m,n motor wil starten hoor ik alleen maar een gierend geluid alsof de startmoter geen weerstand krijgt,wat moet ik doen nieuwe startmoter,of is het iets anders ,alvast bedankt voor de tips Alex
goldwing 1200 aspencade,84
- WingMan84
was bij mij ook, bleek dus toch de startmotor te zijn . zit nu alleen al meer dan EEN week op een nieuwe te wachten
Heb de wing nu ruim DRIE weken, en heb er net 2x op kunnen rijden, voor de rest staat hij alleen bij Motoport
Die startmotor moet zeker uit Verwegiestan kome.
Gr, Wil
Gr, Wil
