hoi
mischien domme vraag maar mij is altijd gezegd domme vragen bestaan niet alleen domme antwoorden
hoe vervang ik de koplamppit bij mn gl 1100 aspencade ????
het is niet dat ie het niet meer doet maar ik wil de lamp vervangen omdat ik merk dat ie steeds minder licht produceert
en welke lamp kan ik het beste kopen??? ok h4 maar er zijn ook zogenaamde 40% meer licht lampen maar werkt dit ook echt???
alvast bedankt voor de tips
greets
lemmens
gl 1100 aspencade bj'82
lamp vervangen gl 1100
- lemmens
hoi lemmens je kop lamp vervangen is simpel aan de binnen kant van de kuip zit een stel sroef waar je de hoogte van je licht bundel stelt daar in zit een klein sroefje dat haal je los dan kan de knop er af daar onder zit een 6kant ring die draai je los dan kan de hele junit er uit
heb zelf ook de lamp vervangen h4 met 30 procent meer licht op brengst werkt echt goed suc6 gr richard44 interstate 1100 1981
- lemmens
- stephanrau
koplamp vervangen
Hier nog een kleinetip,
druk de lampjunit van achter eruit. Het beste nog met een doek over de binenkant. Ik heb aan de voorkant met een schroevendraaier probeerd te hevelen en had naturlijk gelijk weer een paar krassen aan de lak.
groetjes Obelix
groetjes Obelix
Hoe lang ik ook onderweg ben op mijn GW, het lijk altijd te kort!
- lemmens
hoi
nog bedankt voor de reactie's
heb onder tussen mn koplamppit vervangen
met de info hier verkregen was het een peuleschil,niet iets wat je s'nachts moet proberen als je lamp stuk is maar nu ik het een keer gedaan heb zou me dat nu ook wel lukken maar een gepiel blijft het wel.
wat er niet vermeld wordt is dat ik ook de koplamp cover moest verwijderen omdat anders de koplamp er echt niet uit wil dus bij deze is het ook vermeld
heb er nu een philips h4 provision lamp 40% + in dit geeft echt wel een veel beter licht s'nachts en kan ik ondanks de prijs echt wel aanraden.
greets
lemmens
gl 1100 aspencade '82
greets
lemmens
