Hallo,
Ik heb hier een Honda Goldwing blok (1100) die niet wil vonken. Weet iemand waar het aan kan liggen?
Hoe kan ik de bobines doormeten?
Zit er een startonderbreking tussen? (het is een zelfbouw chopper met goldwing blok)
Heeft iemand een schema van de bedrading?
Mvg Joop
goldwing 1100 blok vonkt niet
- Type Goldwing: GL1100
Beste Joop,
Ik heb hier wel een handboek van de orginele GL1100 1980 liggen als PDF. daar staat ook de hele electrische schema in van het blok en de rest, er staat ook in waar je hem moet meten en hoeveel er gemeet moet worden. Het is wel een engels boek. Ik kan je het electrische gedeelte wel door mailen het heleboek is namelijk 278 Mb (beetje te groot voor mail)
Ik heb ook zoiets gehad. bij mij was de onstekings module kapot en een onstekings spoel.
