kuipruit gl 1100
kuipruit gl 1100
Ik ben sinds kort in het bezit van een mooie GL1100, tijdens het rijden valt me op dat ik erg veel last heb van de rijwind, ik ben bijna 2 meter lang.
Bestaat er een hogere kuipruit oid om dat wat te verminderen??
Wim
Wim
- lemmens
hoi wim
ik zelf ben 190 en ervaar het zelfde probleem
heb er zelf de hoogste ruit in zitten en heb deze op de hoogste stand gezet maar blijf het probleem ook houden weet niet of een wrap around ruit hoger is maar volgens de deskundigen niet.
ben bang dat het helaas toch rijwind vangen zal blijven mischien is een oplossing verhogen maar omdat het mooie er dan vanaf gaat heb ik dat zelf niet gedaan
moest er een oplossing zijn dan hoor ik het graag want dan kan ik het zelf namelijk ook doen
greets
lemmens
gl 1100 aspencade'82
met compressor
greets
lemmens
met compressor
- lemmens
tja wim
mijn scherm is niet aan vervanging toe (is nog zo goed als kras vrij)
en om nou een ander scherm aan te kopen zonder reden gaat me net iets te ver gezien de prijs dan moet mn belasting teruggave wel erg meevallen
moest je een 2 de hands vinden en het resultaat is gunstig dan hoor ik het graag van je,voor mij zou 5 cm mischien wel voldoende zijn maar voor jou ????
veel suc6 met zoeken naar een wrap around scherm ben er zelf nog nooit 1 tegen gekomen 2 de hands
greets
lemmens
gl 1100 aspencade '82
met compressor
greets
lemmens
met compressor
- Ria1966
Raar, bij mijn 1100 zit volgens mij het standaardscherm, wel op de hoogste stand omhooggeschoven maar ik heb weinig last van de rijwind moet ik zeggen, ben ook 2m. groot. Ben dan wel een gl1000 zonder windscherm gewend misschien dat dat scheelt
Gewijzigd: Ik ben mario1976 maar zit achter Ria's computer, Ria is natuurlijk geen 2m. groot
- mario1976
Hoi Wim,
Mijn ruit is van onder tot boven maar 46 cm. Voor zover ik weet heb ik ook het originel buddyseat (opnieuw bekleed dan wel) dus dit zorgt ook niet voor een hoogteverschil.
En wat noem je last van de wind, boven hoge snelheden (boven de 100) ga je de wind en turbulentie altijd wat voelen maar wat wil je, het is natuurlijk geen auto
Ik ben goed tevreden over het scherm, in ieder geval.
Succes
Succes
veel rijplezier,
BMW R1150GS 2000
BMW R1150GS 2000
- Miky Biky
Hallo Wim,
ik heb al veel gelezen dat je beter in de wind kan zitten met een lager scherm, dan in de vervelende turbulenties van een hoger scherm. Misschien moet je het scherm eens in de laagste stand zetten
Wat misschien een optie kan zijn , google eens: Vario-Touringscreen Aufsatz sorry als ik reclame maak. Wel merk ik veel prijsverschillen, de goedkoopste tot nu toe 51.65€. Het is wel niet de mooiste accersoire dat je op je motor kan schroeven . Deze varioschermen moet je wel in het scherm vastboren maar ik meen er ooit gezien te hebben die op de ruit klemden, als je het er dan terug af wil, is je windscherm niet meteen naar de knoppen .
Grtzz, Marc.
Grtzz, Marc.
Het oude scherm had gemeten vanaf de bovenkant van bevestigingsplaat aan de voorkant een hoogte van 45,5 cm, het nieuwe komt 52,5cm hoog. Let op, dat heb ik gemeten vanaf de bovenkant van de metalen plaat waar het scherm mee vastgeklemt zit.
Ik heb de beide schermen ook op elkaar gelegd en het verschil in hoogte bedraagt zo'n 6 cm.
Het nieuwe scherm is van onder tot boven 22,5 inch (ruim 57 cm).
Groet
Wim
Groet
Wim
je oude scherm?
heb je die oude windscherm nog steeds??
Ik heb namelijk een Gl 1100 maar mijn scherm is ontzettend beschadigd doordat een vorige eigenaar waarschijnlijk met een schuurspons de ruit heeft schoongemaakt.
Zou graag contact hebben als je hem nog hebt en wat hij dan zou kosten.
Groetjes mcfrozen
Groetjes mcfrozen
Ride like the wind, ride like a king, that's the feeling on a goldwing..
Re: je oude scherm?
Ik dacht dat ik ergens nog een oud scherm heb ligeen. Ik heb het vorig jaar vervangen, omdat ik vond dat er teveel kleine krasjes in zaten. Bij tegen de zon in rijden leek het net een grote vuurbal. Ik heb het wel met Commandant nr.4 proberen te polijsten, maar het resultaat was niet al te geweldig. Grote krassen zitten er niet in. als je belangstelling hebt, laat het maar even weten.mcfrozen schreef:heb je die oude windscherm nog steeds??
Groetjes mcfrozen
Harry Spruit
