Hallo allemaal,
Ik heb mijn schokbrekers achter vervangen voor gewone zonder lucht.
De oude verwijderd en tevens de schakelaar van de schokbrekers die aan geeft wanneer er te weinig lucht in zit.
Nu heb ik dus een stekkertje over en blijf het lampje op het dashbord branden. Nu kan ik de toerenteller open maken en het lampje eruit draaien maar misschien is er een ander trukje om het lampje te doen doven?
Peter
Lampje schokbrekers blijft branden.
- Antoon Aarts
Gebruikte vroeger na vervanging van de org.schokdempers door S&W exemplaren het lampje als controlelampje voor m'n handvatverwarming.landrovertje schreef:Ik heb vandaag een schema weten te bemachtigen en wat blijkt stekkertje met min/frame verbinden en het rode lampje gaat uit.
Precies zoals voorheen.
Peter
Antoon
- petervlaanderen
Re: Lampje schokbrekers blijft branden.
had het zelfde voorgehad, gewoon het draadje dat onder je zadel zit verbinden met massa en probleem opgelost.landrovertje schreef:Hallo allemaal,
Peter
deze gl1100dx is vervangen door een gl1800.
helaas zit momenteel nu zonder wing :-(
- WingMan84
Hallo, zag dat jullie de schokbrekers hadden vervangen, zijn deze gewone schokbrekers op de duur , beter en gemakkelijker in onderhoud? En hoe zit het met rijcomfort?
Moet je dan ook voor in de "tank" alles eruit halen? of is gewoon loskoppelen dan genoeg?
Gr, Wil
Gr, Wil
