startmotor klikt
- appieabc
startmotor klikt
hallo wingers startmotor tikt/klikt wel maar neemt blok niet mee heeft iemand ervaring of spoelen nog soelaas bied met of mag ik het blok eruit monteren en startkoppeling e.d vervangen en mischien wel het belangijkste kan is er iemand die enig idee van de kosten heeft anders is het simpelerom een andere wing aan de startmotor te kopen
kijn vermoeden is, dat je startrelay kapot is.
en dat kan je kontroleren door bij je accu te kijken daar zit aan de rechterkant ervan een relay en daarop zitten twee grote koperen bouten met stroomdraden en met moeren erop zet je kontact aan en verbind de twee koperen bouten met elkaar doormiddel van een schroevendraaier [gewoon er op drukken] als je startmoter dan wel rond gaat is dus het euvel gevonden.
ik heb dat namelijk ook gehad.
en als dat het niet is blijven zoeken. veel sucses.
gr japie
gr japie
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Kijk eerst eens naar de accu!!
Want als er een cel kapot is levert de accu maar 10 volt. En dan, is mijn ervaring, klikt het relais alleen maar.....
Dat scheelt heel veel gesleutel aan je motor.
Het relais is waarschijnlijk niet kapot, want dat relais zegt nou eenmaal ' klik' als je probeer te starten.japie de cipier schreef:kijn vermoeden is, dat je startrelay kapot is.
Als alles goed gaat zegt het relais klik en dan gaat de startmotor draaien. Als de spanning te laag is zegt het relais wal klik maar de startmotor heeft de kracht niet om rond te gaan draaien.
Mijn vermoeden dus!
meest voorkomende oorzaak is het start relay . Ik heb reeds zo een uit elkaar ge haald en herstel met sukses . In zo een relay zijn 2 kontaktpunten die verbonden worden door een koper plaatje
deze worden na x aantal tijd ingebrand waardoor het aanraak oppervlak verkleind en er minder stroom naar de starter gaat ; minder stroom = minder kracht . Door deze weer vlak te maken is het probleem opgelost
ik heb er zo al 3 hersteld . Met de een draaibank is dit makkelijk te doen
maar met een beetje geduld kan het met een klein vijltje ook
een ralay kost +/- 75,00€ , en op de manier dat ik het doe 1 uurtje werk
mvg
ON4CDY
mvg
ON4CDY
- Type Goldwing: GL1100
Bij mij was helaas de startmotor niet goed meer. Mijn relais zij ook steeds klik klak maar mijn startmotor deed niks. Ik heb mijn start motor er onderuit gehaald (is goed te doen wel een beetje pruts werk) en restreeks op de accu maar helaas deed niks meer. Ik kon gelukkig via marktplaats goedkope startmotor kopen die origineel was.
Nu is het starten lopen.
Ik hoop voor je dat het je relais is anders word het een duur grapje.
