rood licht
- appieabc
rood licht
heb 3 weken geleden +_ 600km olie ververst(mineraal)en luchtfilter vervangen motor loopt als het beruchte zonnetje maar helaas geeft hij een rood licht in de cockpit overigens lijkt het wel of het licht fel en flauw brand bij gelijke toeren olie pomp werkt heeft er nog iemand een tip of moet ik opzoek naar sensor (waarsc in blok)zelfs met de winter voor de deur grote operatie ps het betreft een gl1100 bj73 interstate bvd appie
- appieabc
van die veer weet ik zeker van dat rubber zal ik even nakijken krijgt ze gewoon weer lverse olie overigens heb ik geen lekkage olie aan buiten kant bedankt voor de tip appieaspie schreef:Heb je de ring en de veer van het filter weer goed terug gedaan? beter even checken kost misschien een beetje olie maar ja. Je kan ook een van de rubbers op het filter hebben weggedrukt dan lekt hij langs de bout.
Succes
- mario1976
En?? Is het opgelost?
veel rijplezier,
BMW R1150GS 2000
BMW R1150GS 2000
