Ik heb een klein probleempje, heb dit weekend voor het eerst op mijn Goldwing gereden.
Deze motor heeft 1,5 jaar stil gestaan.
Onder het rijden merkte ik dat er olie uit de beiden poten lekt als de motor veert.
Ik heb een handboek bij de motor gekregen en daar staat stap voor stap uitgelegd hoe je de veren uit elkaar haalt en nieuwe keringen in kan plaatsen.
Maar hoe makkelijk of moeilijk is het eigenlijk om het te doen.
Kunnen jullie misschien in een paar worden uitleggen hoe jullie het hebben gedaan.
Alvast bedankt!
Voor veren lekken olie.
Het is kwestie van de aanwijzingen volgen, dan moet het goed komen.
Wel is het een zaak om er voor te zorgen dat je het juiste en passende gereedschap heb.
En ik weet niet zeker, maar enige sleutelervaring lijkt me ook wel nuttig. Al is het maar aan machines (pompen, vertragingskasten o.i.d.) die in grote bedrijven of op schepen staan....
Als je dit soort klussen nog nooit gedaan heb, moet jeeigenlijk ergens op oude poten kunnen oefenen.....
Maar als je over gereedschap en wat sleutelervaring beschik moet je het gewoon aanpakken, niets overhaasten.
