veer problemen!!!!
- appieabc
veer problemen!!!!
nog niet netjes voorgesteld en nu al een vraag::mijn pas gekochte 1100 bj 83 zakt door der hoeven ik bedoel al pomp ik er de benodigde lucht in de grondspeling blijf nul en dus ook de vering nihil ik heb keerring voorvork vervangen nwe olie erin vlgs handboek achter ziet er goed uit geen olielek' en na in pompen van lucht nog steeds knudde had ik ook de veren moeten vervangen of zie ik een kleingeidje over het hoofd (het is ook aj 10jr geleden dat ik het gedaan heb bvd voor tips enof suggesties
Aan de voorkant is het mogelijk dat de veer (die zit inwendig) te kort is geworden. Deze moet je dan vervangen.....
De achterzijde weet ik nog niets van, mijn vorige motor had niet zo'n deftige vering.
- appieabc
bedankt alvast is appelttj eitje om te vervangen enwat betreft die ''zjieke''achterveren daar heb ik het ff mee gehad blijven rare jongens die hondaboys .RonalT schreef:Aan de voorkant is het mogelijk dat de veer (die zit inwendig) te kort is geworden. Deze moet je dan vervangen.....
