He bikers van Nederland,
Ik heb sinds een jaartje nu een GL1100 Interstate uit `81. Gekocht via marktplaats en liep vorige zomer als een zonnetje, Ik was er geweldig blij mee. Soms met het starten kreeg de startmoter de motor niet eens 1 keer in het rond. Maar als je het dan nog eens probeerde deed hij het wel en liep dan vrijwel gelijk.
Gisteren had de accu helemaal opgeladen en monteerde deze weer terug na zijn winterslaapje, 4 nieuwe bougies erin gestopt. de Gouden vleugel starte maar binnen de kortste keren heel veel blauwe rook uit de uitlaten.
Benzinekraan dichtgedraait, was het na enkele momenten weer normaal. Toen ongeveer 1 km gereden maar toen hij begon te hakkelen de kraan weer open en weer die blauwe rook zodat ik de kraan weer dicht draaide en het de motor liep weer lekker en trok goed.
Na ongeveer 2 uur viel me vleugel uit. Starten....helemaal dood. Alleen het startrelais tikte bij het indrukken van de startknop.
Waar moet ik het nou zoeken en zullen beide probleempjes nu met elkaar te maken hebben. Zelf heb ik het idee het niet in de motor zelf ligt maar in het elektrische gedeelte maar ik weet niet waar ik het moet zoeken.
Help alle tips zijn van harte welkom, want het is zulk mooi weer....snik :cry:
Pim
Elektrisch probleem?!
beste Pim, je weet in ieder geval je relai te vinden, als je daar de rubberkap af haalt, zie je er twee boutjes uit komen dan moet je het kontact aan zetten en dan met een dikke stroomdraad, [schroevendraaier] ze eens [kort] verbinden wellicht dat je startmoter dan gewoon rond draait. als dat het geval is moet je denken aan een ander relai en let dan bij het monteren dat je de draaden NIET VERWISSELD ANDERS SMELT ER ERGENS WEL WAT WEG. [eigen ervaring ].
groet Jaap
groet Jaap
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
