Hallo ben de kleppen aan het stellen met behulp van HWZ. Van de 1100.
Daar staat stap 1 .heb ik gedaan .nu naar stap 2 maak een volledige draai tot de T .....maar er kom nu eerst T2 dan pas T1.
Welke T bedoel je.
Tot de T
Re: Tot de T
Thx heb het ook zo gedaan .maar twijfelde wel ff.
Re: Tot de T
Maar het volgende is ... om de cilinder een en drie af te stellen kan T 1 gebruikt worden. Voor cil 2 en vier gebruik je T 2.
Dit kan je controlen met een dunnen pin of schroevendraaier te voelen in de bougie gat wat het hoogste punt is van de zuiger terwijl je draait aan dat vliegwiel .
De tekst staat ook volledige draai tot de volgende T en dat is T2 dat klopt met het hoogste punt van de zuigers 2 en 4..
Waar gaat het mis.
Waar gaat het mis.
Re: Tot de T
Kijk eens naar :
https://goldwingdocs.com/forum/viewtopi ... =11&t=2229
Daar staat een uitvoerige stap-voor-stap methode. kan niet mis gaan.
Re: Tot de T
Das de Engelse vertalen ja .nu eerlijk zijn
Heb je zelf dat ook gecontroleerd met een voorwerp bij het hoogste punt van de zuiger. Of alleen een verwijzing naar tekst. Gegeven
