'83 velgen op een '81 GL1100
jvandervoorn
Type Goldwing: GL1100
Bericht door jvandervoorn » 02 mei 2020, 18:45
Beste forumleden,
Mijn naam is Juriën en sinds kort ben ik trotse bezitter van een GL1100 uit '81! :D
Nu vond ik de gegoten velgen van een Aspencade ('83) al mooier dan de ori Com-star velgen ('81) en trof ik plots een set aan op Marktplaats. Navraag wees uit dat ze eronder moeten passen en ik heb ze overgenomen.
Bij montage bleek de 140mm pand aan te lopen tegen de achterbrug. De achterbrug van een '83 en '81 schijnt te verschillen. Daarom heb ik er een 130mm brede band om laten zetten om de velg er toch onder te kunnen schroeven. Na de enthousiaste montage van vanmorgen kwam er helaas achter dat de band toch minimaal aanloopt. Ik durf er toch niet meer te gaan rijden en heb hem weer terug op zijn plek gerold.
Mijn vraag is dan ook; weet iemand nog een tip/truc om de set toch passend te maken? De velg aan de voorzijde zit er overigens gewoon netjes onder, ook met de nieuwe 120mm band.
markwin
Re: '83 velgen op een '81 GL1100
Bericht door markwin » 09 jun 2020, 15:36
Hi Jurien, ik heb deze zelfde switch gedaan, maar dan met een GL1100 uit '82. Deze heeft dus al de latere bandenmaat. Het enige wat ik kan verzinnen, is om de achterbrug van een model 82-83 te monteren. Het stickertje met de bandenmaat van de motor zit ook op de achterbrug geplakt, dus je kan direct zien of je een goede hebt. Ik denk dat een latere achterbrug wel op een '81 frame passen, maar dat weet ik niet.
Gunhonda1959
Bericht door Gunhonda1959 » 04 okt 2020, 22:43
heb je al een oplossing gevonden? heb nog een achterbrug liggen ,is iets aangepast voor 1 schokbreker maar wel bruikbaar.
