Help help help,
Om mijn goldwing 1100 uit `83 origineel te krijgen zoek ik een achterremcilinder.Het is een geimporteerde motor.De schroefdraad van de bajonetbout is helemaal versleten.Het is een 10 mm.schroefdraad waarbij er geen slang maar een metalen holle buis zit.Als iemand een bedrijfje weet waar ze schroefdraad opnieuw kunnen tappen of zoiets desnoods nagemaakt kan worden is het ook goed
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
achterremcilinder
- frank's
Beste mensen,
Bedankt voor het antwoorden.
Pierre,je hebt een foto van een remklauw geplaatst met een pijl naar de bout toe.Je zal niet dom zijn dat je dit op deze manier gedaan heb maar het gaat om de remcilinder,hetgeen wat je met je voet intrapt.
Mijn bajonetbout zit aan een koperen buis die naar de remklauwen toe loopt.Die gaat de cilinder in en hoort vast te zitten en de schroefdraad van de cilinder is verleten.
Daar gaat het om.Maar bedankt voor de moeite.
Groetjes[/img][/url]
De spraakverwarring zit hem in de banjobout, maar het pricipe blijft hetzelfde, de geopperde helicoil zou best kunnen mits de draad van de bout een gewone M10 is of ze voor fijnere draad zijn weet ik niet, eventueel ander draad met een verloopje, dat zou je even moeten informeren bij een hydroliekspecialist
Groeten Pierre
Groeten Pierre
