Olie peilen GL 1100
Olie peilen GL 1100
Wie oh wie kan helpen bij het volgende probleem. Het lukt me in geen mogelijkheid om olie te peilen. Misschien wel met een man of drie (een motor schudden, een bijlichten en een kijken naar het niveau). Is geen optie nu heb ik begrepen dat er hulpmiddelen waren om dit te vereenvoudigen. Wie heeft daarvan een idee of kan helpen. Heb een GL1100 van 1983(5) en in 1995 ingevoerd uit Canada. Groetjes
Huub
Re: Olie peilen GL 1100
Je ben niet erg duidelijk. Ik neem aan dat ook een 1100 van een peilstokje is voorzien. Dit kan je eruithalen en dan kijken of er olie aan kleeft. Dat is het olielpeil.BolleGijs schreef:
Of er zit een kijkglaasje in het blok, ook daardoor moet je olie zien.
Is het volgens deze dingen niet te zien, dan zit er gewoon te weinig olie in je blok.
Of is er nog een andere manier om olie te peilen?
Neen de 1100 die ik heb heeft alleen een kijkglas. Dat is erg moeilijk zien. Ik heb begrepen dat en motorrijders zijn die aan voorzijde van blok een buisje hebben gemaakt die als communicerendvat dienst waarin een peilstokje kan geschoven worden. Door dan eenmaal goed olie op niveau te brengen kan daarna het makkelijk dmv die zelf aangebrachte peilstok worden afgelezen. Het betreft een holle bout waarin een metalen buisje zit verwerkt.Goudvleugeltje schreef:Je ben niet erg duidelijk. Ik neem aan dat ook een 1100 van een peilstokje is voorzien. Dit kan je eruithalen en dan kijken of er olie aan kleeft. Dat is het olielpeil.BolleGijs schreef:
Groetjes
Huub.
Olie Peilen
Op een vlakke ondergrond op de middenbok zetten, dan moet je olie in het kijkglaasje zien, anders -voordat je weer gaat rijden- bijvullen. Niet te veel in één keer en telkens even wachten om de olie te laten zakken. Darna opnieuw peilen, totdat deze op peil is.
vr.gr.
Greenwing
vr.gr.
Greenwing
Heb geprobeerd om je een pb (privé bericht) te sturen maar zie dat de mail in de wachtrij blijft staan (??). Ik kan je misschien verder helpen maar wil je mij dan even je email adres sturen dan stuur ik jou een naam en telefoonnummer.
Groet, Old Beauty
Groet, Old Beauty
Huub
- G.winger
als het kijk glaasje te donker is zit er een schroefje op die je kan draaien
die maakt het glaasje schoon aan de binnenkant en dan zie je ook de 2 streepjes staan voor het vullen. dat moest ik ook regelmatig doen bij m`n gl 1100 bij slecht zicht even een lampje gebruiken.
