ik ben druk bezig met het opknappen van een GL1100 Interstate ..... inmiddels is het meest belangrijke gedaan, maar ik kom gaandeweg toch wat "vreemde" dingen tegen.
De achterrem is een gekoppeld remsysteem; het rempedaal bediend het achterwiel en rechter voorremschijf .... tijdens het reviseren van de remklauwen zag ik dat de remzuigers van de achterschijf groter zijn dan van de rechter voorremschijf .... is dit met opzet gedaan of is er door een vorige eigenaar een fout gemaakt? Ik heb eigenlijk liever de grotere remzuigers voor.
Heeft er iemand een vooras voor mijn motor liggen? Mijn vooras is krom en ik zou graag een nieuwe kopen.
Welke banden zijn goed onder deze motor? Ik zat zelf te denken aan Metzler ME880 ....
Groeten uit Frankrijk.
opknappen GL1100 Interstate
- Type Goldwing: GL1100
- tumtrans
Re: opknappen GL1100 Interstate
Dus je hebt HET forum gevonden voor wingliefhebbers!
Ik kan je verder niet helpen maar er zijn vast wel anderen,veel succes en plezier hier iig.
Michel
Michel
Ik het idd HET forum voor Goldwing gevonden ..... Er is helaas niet zoveel activiteit
Vind je? Toch eens beter rondkijken. Dit is een vrij actief en gezelligforum
Duidelijk jij heb een 1983 1100 overgangsmodel
de vorige eigenaar heeft geen fout gemaakt!
De kleine zuigers horen voor anders klap je over de kop. 70/30 remkracht als je er aan gewend bent kunt je met losse handje je motor stil zetten is de manier van remmen van de gl vanaf 1100 cc 1983 overgangsmodel...
voor al niet veranderen!!!
Zorg ook goed voor de originele choke kabel!!
vooras ff http://www.glpartsandbikes.nl" onclick="window.open(this.href);return false; bellen en gelijk nieuwe lagers lagen plaatsen... as kapot lagers kapot!!
@harmdeboer .... Bedankt voor de info.
Lagers en vooras zijn inmiddels besteld .... Zuigers laat ik voor wat het is nu .... Nog even goed oefenen met remmen
Banden zijn inmiddels ook besteld ... Metzler ME880
Graag gedaan ...
toch maar even contact opgenomen met glpartsandbikes .... de aangeboden vooras bleek nogal rot ....
een rotte vooras in een opgeknapte Goldwing gaat natuurlijk niet
hopelijk heb ik volgend weekend alles binnen .... inclusief nieuwe banden ....
