Naked GL 1100
Naked GL 1100
Hallo medewingers,
Ik heb al een GL1500 maar heb me, voor erbij, gisteren een Gl1100 zonder tupperware aangeschaft. Zaterdag as ga ik hem ophalen.
Hij/zij is van 1981 en heeft 16 jaar in de schuur gestaan. De motor is inmiddels lopend gemaakt en voorzien van een nieuwe accu. De remmen werken
Buiten het feit dat alle sapjes vervangen moeten worden zal er best nog wel wat meer aan mankeren. Maar dat houd me lekker van de straat .
Zijn er nog zaken die, na 16 jaar, extra aandacht behoeven?
Alvast bedankt voor jullie inbreng
Rens
Rens
Re: Naked GL 1100
Rens,
Gefeliciteerd met je aankoop.
Nu kun je inderdaad nog even wat knutselen.
Veel succes en plezier hiermee.
En wie weet zien we hem/haar wel eens bij
een forumrit.
een forumrit.
Re: Naked GL 1100
Ik heb hem gezien.. veel plezier er mee... zwarte uitlaten.. bijzonder...
leuke prijs! Ook
leuke prijs! Ook
Re: Naked GL 1100
Ja, ik ben dan ook verbaasd dat ik hem krijg voor die prijs. Anders had ik em ook waarschijnlijk niet ongezien gekocht.harmdeboer schreef:Ik heb hem gezien.. veel plezier er mee... zwarte uitlaten.. bijzonder...
leuke prijs! Ook
Harm, jij als kenner, heb jij nog punten waar ik echt op moet letten of waar ik rekening mee moet houden?
Re: Naked GL 1100
Zal ongetwijfeld gebeuren. Maar eerst in orde en netjes maken. Want de praktijk is dat op de foto's een motor er heel goed uit kan zien maar in het echt....... Maar de eerste indruk is goed en vrder vind ik het gewoon leuk een naked Goldwing te hebben (uiteraard naast mijn 1500 )De Motormuis schreef:Rens,
een forumrit.
Re: Naked GL 1100
Je hebt de vloeistoffen vervangen, maar houdt lekkages in de gaten. Want de keerringen hebben te lijden door stilstand.
Verder valt het allemaal wel mee..... (denk ik)
Re: Naked GL 1100
Kan weinig mis mee gaan...
maar stekkers e.d. ff nalopen kan nooit kwaad... zeker bij bobines...
cardan ff nieuw invetten en olie geven... en rijden!!
Re: Naked GL 1100
Stekkers daar weet ik inmiddels van. Ik heb ze los gehad. Nog geen probleem maar ik ga het wel veranderen.harmdeboer schreef:Kan weinig mis mee gaan...
Vandaag nieuwe olie en filter erin gedaan. Het loopt best goed, maar de carburateurs moeten denk ik gesynchroniseerd worden. Ik heb er vandaag al even mee gereden hier in de buurt en ja hoor: na 5 km gepruttel en stil. Zoeken en nog eens zoeken en ja hoe stom er zit een benzinekraan op dit apparaat . Even open draaien en door starten en rijden maar weer. Wat enorm leuk om hierop te rijden.
Volgende actie wordt een nieuwe kentekenplaat en wat reinigingsmiddelen bij de benzine. Ik heb bij mijn 1500 gemerkt dat dat enorm goed werkt.
Wordt vervolgd...........
Re: Naked GL 1100
Vandaag een 15 km gereden en heb gemerkt dat ie steeds beter gaat lopen. Alleen maakt het blok aan de linkerkant meer herrie dan aan de rechterkant. Moet nog uitzoeken hoe dat komt. Verder schakelt het blok verassend soepel en functioneerd de vering helemaal goed nadat ik deze op druk had gebracht. Ook moet er nog een benzinefilter ingebouwd worden. Deze is vermoedelijk door de verkoper verwijderd ( inclusief het beugeltje), want de slangen zijn wel vervangen. Gelukkig heb ik een donormotor zodat ook kleine en niet zo voor de hand liggende onderdelen geen probleem zijn.
Oja, ik heb vandaag ook een andere buddy gemonteerd. Ziet er gelijk heel anders uit. In de andere hadden muizen hun thuis gehad .
Wordt wederom vervolgd........
Re: Naked GL 1100
Vandaag weer eens wat gesleuteld aan mijn 1100. Hij liep niet echt lekker (leek op 3 cilinders te lopen). Dus buddy en tank verwijdert om te kijken of de bobines nog goed waren, dan wel goed aangesloten. Blijken beide oki's te zijn gesmolten . Dus van de week de andere motor verder strippen en de oki's overzetten.
Ik heb overigens gelezen dat er (goedkopere) vervangers zijn (NEC MC-5194). Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.....
Alvast bedankt.....
