leeglopende achterband
Ik heb vorige jaar een nieuwe achterband erop laten zetten,ongeveer 20km meegereden,en toen in weggezet op de bok.gisteren van de bok af achterband half leeg,opnieuw lucht tot 2.3 bar,en 10 km meegereden en weggezet op de zijstandaard(half verrot)is weer halfleeg.moet ik er soms eerst wat goede kilometers maken om de achterband te laten settelen inwerken.???
- inside
Re: leeglopende achterband
Lijkt mij niet.friesbloed schreef:.moet ik er soms eerst wat goede kilometers maken om de achterband te laten settelen inwerken.???
ik zou er maar even mee teruggaan.
succes en groet hans
- iron eagle
- Type Goldwing: GL1100
Dit had ik pas geleden ook. Kijk eens of er een scheurtje in je ventiel zit als je hem heen en weer wiebelt
Een scheurtje in het ventiel merkte ik niets van, totdat ik ging rijden. Bij elke hobbel verloor hij wat lucht en zogauw je stilstond hoorde je helemaal niets, maar liep heel langzaam leeg.
GL1100 uit 1983 (overgangsmodel)
Of er zit vuil tussen de velgrand en de band...
Even mee terug gaan, een goede motorzaak of bandenfirma zal er vast even aandacht aan besteden.
ik laat nog weten wat de motorzaak zegt.
Ff beetje dikke zeepsop maken en je ventiel en velg insoppen dan met je ventiel wiebelen... dan zie je of deze lekt...
thuis band oppompen naar 3,8 bar dan band insoppen en velg....
de belletje verraden het geheim...
opgelost je had gelijk harm .corossie om het ventiel,ik had het materiaal niet om de band los te trekken.Bernard Motors heeft het gedaan super zaak ..merci
