roest-verzwakking frame
Bij het herplaatsen v/d startmotor,bleek de buis waar de zijstandaard aan vast zit aardig te zijn doorgerot(roest),,suggestie`s waren nieuw gedeelte erin(300,-)want het zit met drie bouten vast,of een pijp in het gedeelte doen,of een plaat eraan lassen..of de zijstandaard niet meer gebruiken..graag advies
Re: roest-verzwakking frame
Ik zou geen risico nemen en op zoek gaan naar een origineel deel. En dan natuurlijk wel de staat van het ding in de gaten houden. Die moet wel goed zijn.
Ik vind dat mijn motor een hobby artikel is en dat moet goed zijn. Er wordt niet gesjoemeld met onderdelen. Dit heeft te maken met het gebruik van mijn motor. Ik rijd redelijk veel en wil tijdens de ritten ook gewoon kunnen rijden zonder mankementen......
Bedankt,en wat is de omschrijving van dat deel van het frame .om te gaan zoeken
Subframe.
Gewoon even bellen met de bekende sponsoren en marktplaats afzoeken
Oke bedankt,had het net opgezocht..subframe dus bedankt
subframe
Ik heb een subframe gevonden,ik heb niet zoveel sleutelmateriaal,en een beetje kennis,wat is er nodig om dit subframe te monteren,en dia andere te demonteren,tja ik woon nogal ver v/d bewoonde wereld
- Frederick Lieverdje
Re: subframe
??? Waar woon jij dan???friesbloed schreef:,tja ik woon nogal ver v/d bewoonde wereld
Dokkum is toch gewoon bewoonde wereld
Als ik iets aan de Wing gedaan wil hebben dat ik zelf niet vertrouw, dan breng ik haar naar een specialist. (de dokter)
Ik heb geen zin in ongelukken door eigen geknutsel.
Er zijn verschillende specialisten die jouw Wing tegen een redelijk tarief kunnen repareren zodat je straks veilig de weg op kunt.
Groet., Frederick
GL 1500 Commodore Bleu
Oke,maar woon al een tijd in Lioessens,begrijp jou verhaal,maar de dagwaarde v/d mooie oude is niet zo hoog,dus kijk ik naar mogelijkheden,en jazeker er zit een goede monteur in dokkum.
Je hebt huis tuin en keuken gereedschap nodig. En wat gezond verstand, thats all.
wij hebben hem toen ook zelf vervangen bij onze 1200 , stelde niet zo heel veel voor.
succes
succes
rijdt nooit harder dan je beschermengel vliegen kan
trots om een wingeruutgrunn te zijn.
Bedankt voor jullie bericht,heb bij een boer sleutelruimte gevonden en massa gereedschap,nu voor de zekerheid nog iemand uit de club(MK Waadriders) benaderen,dan komt het goed.
of je besteld bij K0ltd een andere voor een mooi bedrag of... je laat je subframe lassen... ff zandstralen en dan plaatjes lassen. geen probleem gebeurt vaker... overigens... tot die tijd de zijstandaard maar ff niet gebruiken....
Prima,Harm..hij staat op de bok,vraag nu info bij Koltd,in Renswoude kost het 150,-..ik heb nog even de tijd,om te zien wat ik doe..alvast bedankt gr gerard
