Uitlaat GL1100,
Hallo,
Ik ben in het bezit van een GL1100 uit 1982.
Nu heb ik vernomen, dat de uitlaat onder bij de bokstandaard lekt.
Ik heb de motor vervolgens even op bokken gezet, zodat ik er beter zicht op had.
Nu worden beide pijpen (linker en rechter) t.h.v. de bokstandaard in elkaar geschoven.
Klopt het, dat hier verder geen pakking of zo tussen zit?
Bij mijn GL worden ze namelijk in elkaar geschoven en alleen doormiddel van een uitlaatklem bij elkaar gedrukt / gehouden.
Dit is dan ook de plek, waar mijn uitlaat lekt, doordat de klem deze overgang niet geheel afgedicht.
Grout`n uut Grunn
uitlaatklem
Re: uitlaatklem
Kan... meestal zit er bij het originele systeem een vettepapieren pakkings ring tussen.
Bij voorzichtige demontage kan de ring gewoon hergebruikt worden...
