Ik heb een GL 1000 op het oog die al ruim een jaar stil staat. Volgens de eigenaar zouden de carburateurs eens
gereinigd moeten worden. Ik heb al een onderwerp gelezen over het verwijderen van de carburateurs, maar nog niet iets kunnen vinden over wat er precies gereinigd moet worden en hoe . Wie kan me er meer over vertellen ?
Hoe carburateurs reinigen ?
- Frisianwing
Goldwing vrienden regio Friesland https://www.facebook.com/groups/frisianwings/
- Henkie de ledman
Re: Hoe carburateurs reinigen ?
Het beste is om ze van het blok te halen en open te maken om schoon te maken..
maar is het wel de carburateurs ?
Was bij mij ook het verhaal.. maar er was echt meer aan de hand.
succes henk
succes henk
发件人= henk
发件人= henk
- Frisianwing
wat was er nog meer aan de hand dan ?
- Henkie de ledman
lees maar bij gl1000 k3
toedeloe... henk
toedeloe... henk
发件人= henk
发件人= henk
even kijken Mr. Frisianwing, hier is zoveel over gepubliceerd, o.a. door mij, dat dit niet als nieuw onderwerp dient te worden gebracht.
Nodig heb je:
1 basale kennis en vaardigheden
2 specifieke kennis van en ervaring met GL1000 carbs
3 perslucht, remmenreiniger, carbreiniger, Cillit Bang, (niet perse ultrasoon reiniging dat als heilig wordt gezien, laat je niet besodemieteren wanneer je dat voor kapitalen uitbesteedt aan 'gerenommeerde specialisten' die ik hier niet bij naam zal noemen)
4 pakkingen / O-ringen van topkwaliteit: http://www.randakks.com" onclick="window.open(this.href);return false;
5: wordt maar al te vaak vergeten: leuk schoonmaken van een carb, maar als je tank vol met troep / roest zit heeft het geen enkele zin, en ook 10 benzinefilters in serie geschakeld verhelpen dat niet. Te lezen in een zeer recente inzending op dit forum, het was allemaal super, maar toch waren er weer problemen, carb er weer af en je raadt het al ...... weer rotzooi .......
Lees op het forum, wees kritisch, denk na, trek je eigen conclusies en je weet wat je te doen staat wat carbs betreft
Succes !
Nodig heb je:
Succes !
Haal ze er eerst eens onderuit. Schroef de vlotterbakken los en oordeel dan of je een riante schoonmaakbeurt nodig hebt. Met een beetje mazzel ben je klaar met het doorblazen van de sproeiers en het schoonmaken van de zeefjes onder de vlotternaalden. Doe de carburateurs een voor een en gooi geen onderdelen door de war. Ga je revisie setjes kopen neem dan de setjes van Randakk of minimaal originele honda setjes. De rest is meuk en incompleet.
Nogmaals, niet goed werkende, geruineerde, mishandelde, vuile carburateurs: geen enkele reden om geen GL1000 te kopen, dat kan met enige ervaring in deze materie allemaal vrij simpel worden opgelost. Je dient je te focussen op belangrijker zaken en inderdaad: niet lopend, maar ff carburateurtje schoonmaken is een leuk argument voor de verkoper om 'verborgen' gebreken te maskeren, je bent daar zelf bij dus even opletten.
En als het echt helemaal bagger mocht zijn met die carbs en dat het enige is: ik heb nog een perfect gereviseerde staan, Randakk spul er in, getest op de motor, gesynchroniseerd, perfect werkend ! Maar ik geef hem niet weg onder de kostprijs
