Smooren....opgelost!
Hoi, zoals jullie weten in mijn gl voorzien van gloednieuwe dynatek elect.ontsteking, dyna bobines etc en net carb volledig gereviseerd met randakks set, vervolgens laten afstellen en rijd harstikke goed. Tot van de week bij wegrijden smoorde bij het wegrijden , komt niet op toeren, een maakt echt een smorend geluid. een paar keer goed gas geven en het was weg.
Vervolgens thuis het brandstoflilter van Randakk schoongemaakt ( er zat wel wat rommel in) en erna nog een fijner filterje achter gezet. Vervolgens gereden naar het werk en niks aan de haand, toen terug naar huis en smoorde ook zo maar terug van het werk ook weeer, maar rijd daarna weer beter. Mijn conclusie er moet toch wat vuil in de carbs terechtgekomen zijn wat nu in een sproeier zit, of af en toe er tegenaan dwarrelt. Vandaag de carbs eraf gehaald en alle sproeiers eruit gehaald schoongemaakt met remmen reiniger en doorgespoten met de compressor, vervolgens alles weer terug gedaan en motor loopt weer en goed gecontroleerd of de stationairsproeiers goed open zijn. Zonet effe proef gereden, klachten leken weg, maar smoort af en toe een heel klein beetje en gaat er vervolgens weer als een speer vandoor.
Kortom rijdt eigenlijk gewoon heel goed, maar smoort af en toe, ik weet ewcht wat nu de oorzaak kan zijn, wie heeft er een idee?
Thanks,
Rene
Thanks,
Rene
Laatst gewijzigd door The1978K3 op 23 aug 2013, 08:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Smooren....
Net nog even het hanboek erbij gepakt en daar staat: bij klacht: motor zakt geleidelijk weg, benzinedop omtluchting niet goed..... Maar het is echt smoren en niet pas bij veel gas er weer vandoor gaan als een speer. Ij stationair loopt ie ook mooi en gaat somsiets inzakken, smoren en ratelen, puur omdat niet lekker gaat., iets gas erbij en loopt weer netjes.
Re: Smooren....
Misschien toch iets met vlotterhoogtd of simpeler, je benzinepomp die af en toe niet genoeg levert.
Re: Smooren....
Hoi peter, zou kunnen inderdaad, ik heb ook een extra filtertje na de grote brandstoffilter gezet en daardoor zit er ook af en luchtbelletjes in de leiding, kan ie daardoor ook smoren? Maar de pomp zou best eens de oorzaak kunnen zijn. Kan je dit testten?
Re: Smooren....
Even een losse tank en slangetje nemen, die aansluiten op de carburateurs en dan de slang van de benzinepomp in een lege jerrycan hangen. Motor starten en dan eens kijken hoeveel hij geeft. Eventueel de druk even testen door met je vinger de slang af te dichten.
Re: Smooren....
Hoi Peter,
?? je bedoeld een de aansluiting naar de Carb vanaf de benzine pomp in een lege tank hangen, starten en dan kijken of ie voldoende doorgeeft, ik snap je instructie niet helemaal...excuus voor mijn domheid.
Re: Smooren....
Je snapt hem helemaal!! Die andere benzine tank heb je nodig om hem te laten lopen.
Je kan ook even een andere pomp nemen om te testen maar ik neem aan dat je die niet hebt liggen. Vandaar deze oplossing om een diagnose stellen.
Re: Smooren....
Top, ik ga het vanavond even proberen. Ik wel alvast een tweedehands pomp besteld bij http://www.goldwing.nl" onclick="window.open(this.href);return false;, als het toch niet de pomp is kan ik hem altijd als reserve houden.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Re: Smooren....
als is een kleine hapering (die willekeurig optreedt en dan weer wegblijft lastig via deze diagnose systematiek te controleren. De pomp in en uitbouwen kan niet veel werk zijn toch?
Re: Smooren....tankontluchting
Vanuit test uitgevoerd en pomp lijktq gewoon lekker te werken, bulkt er gewoon lekker veel benzine eruit.
Toch maar even de benzine dop losgemaakt van het kettinkje en ingespoten met remmenreiniger, met oude tandenborstel schoon gemaak en doorgeblazen met perslucht. Misschien dat het toch tankontluchting is die niet in orde was.
Vervolgens een proefrit gemaakt van ruim 20 km en geen enkele hapering gevoeld, motor rijdt gewoon hartstikke goed, zou het toch dat geweest zijn en onnodig de carbs schoongemaakt hebben???? Afwachten en gewoon weer rijden, we merken het vanzelf.
Rene
Rene
Re: Smooren....opgelost!
Inmiddels weer zo'n 150 km gereden zonder enig smooren, het lijkt er inderdaad op dat het puur de ontluchting was van de benzinedop die niet meer goed functioneerde. Inmiddels heb ik gister wel van Bikers Best uit Renswoude mijn brandstofpomp ontvangen + bijbehorende pakking, 80 euries voor niks uitgegeven. Ik heb hem in de verpakking laten zitten en zal hem wel te koop aanbieden op het forum en marktplaats.
René
René
Voor de goede orde, brandstof pomp was wel het probleem, en inmiddels is degene die er ik toen een week later erop gezet heb ook overleden. Ik zal dus weer een andere erop moeten zetten.....
