Hi
Wie weet wat de verschillen zijn van het achterspatbord van de GL1000?
Ik zelf heb een K2 met een lange achterspatbord, maar op internet zie ik ook veel motoren met een korter achterspatbord.
Het zal wel iets te maken hebben met het land waar de motor ingevoerd is/op kenteken is gezet.
Iemand een idee?
Wat was orgineel voor de GL1000 K2 in Nederland?
Ik vind persoonlijk de korte versie mooier maar op cmsnl.com wordt de korte versie aangeboden maar blijkt niet leverbaar.
Iemand een idee waar ik een kort achterspatbord kan vinden?
Grt,
W'tz
GL1000 k2 achterspatbord: lange of korte?
Re: GL1000 k2 achterspatbord: lange of korte?
Volgens mij zijn alleen de eerste gl1000 met de lange geleverd. wat mij bijstaat is dat de motor wel eens wilde gaan wobbelen op hogere snelheid wat veroorzaakt werd door het lange spatbord. Later hebben ze alleen de korte nog geleverd.
Ik zal eens op mijn zolder kijken of ik er nog 1 heb liggen.
He Peter,
oke, alleen op het eerste model dus, dat zou kunnen.
Dat een lang spatbord effect zou hebben op het wobbelen van een 300kg zware machine klinkt mij wat raar.
Laat nog maar even weten als je wat moois tegen komt op die zolder.
Greetz, W'tz
Greetz, W'tz
Helaas ik heb ook alleen een lange liggen met de gaatjes voor de bekende spatlap.
oke....no problem...bedankt in iedergeval....
Weet iemand nog een goede site (goldwingforum misschien) waar je dit soort details kun nazoeken?
Ik bedoel, iets van een overzicht van de verschillende modellen per jar, per land ofzo.
Om de details te vergelijken....?
Kijk op http://www.classicwingsonwheels.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Anders ff een mailtje kan je wel op weg helpen
Gr. Koltd
Gr. Koltd
- rudolphwolven
Mijn K1 van 1975, op kenteken gezet dd. 02-01-1976 en op die datum nieuw geleverd door een off. Ned. Honda-dealer heeft een lang achterspatbord (met rubber flap) en "kort" stuur.
De Honda GL 1000 rond 1975 maakte qua layout van electrisch schema (onderdeel van Owner's Manual) onderscheid tussen .......General Type, German Type, French Type en UK Type/European Type.
In de techn. gegevens/ afmetingen is een verschil te vinden in totale lengte van de motor als volgt General Type = 2.305 mm; UK/French/German Type = 2.330 mm; European Type = 2.340 mm. (European type een grotere lengte dan UK/French/German Type door extra aanwezigheid op lang achterspatbord van een extra rubber verlengstuk, vermoed ik).
Qua breedte zijn alle b.g. typen in het overzicht gelijk, ergo ik denk daardoor dat al deze typen een kort stuur hadden en dat het bredere stuur origineel alleen naar de USA werd geleverd.
Ik heb naderhand bij Honda-Ridderkerk een 'kort" achterspatbord besteld (is nog nieuw in doos); nog niet gemonteerd; (sorry, beide uitvoeringen plus rubber flap wil ik in bezit houden).........
mvg, Ruud
mvg, Ruud
- rudolphwolven
Engelse GL 1000 met lang achterspatbord; rubber flap is niet origineel.
