Startrelais klikt niet.
Mijn GL 1000 start niet meer.
Het startrelais klikt niet meer.
Startmotor losgekoppeld.
Relais klikt wel rechtstreeks op de accu.
Koplamp gaat wel netjes uitals ik het knopje indruk.
Van te voren had hij wel eens gehaperd,maar dan drukte ik opnieuw
Op het knopje en dan breed hij het wel.
Groeten Wim,
Groeten Wim,
Re: Startrelais klikt niet.
Kun je hem wel overbruggen?
Een goed geisoleerde schroevendraaier tussen de plussrn van het relais zetten en kort kortsluiten?
Dan zou hij moeten starten...
En een ander relais plaatsen...
Weet niet of het de zelfde is als de 1200 die heb ik nog liggen zie marktplaats zoek op goldwing vierlingsbeek..
Als ik spanning op het relais zet, dan start hij gewoon.
Dus het relais werkt.
Links in de dummytank zitten diodeblokjes, wissel of beter nog meet die eens door. Die doen iets tojdens het starten, schakelen ergens wat uit en ergens wat aan. Vaag verhaal maar kan het niet anders uitleggen zo snel.
Is dat de diode die een weerstand in of uit schakelt? Ergens hangt er nog een verhaal in mijn hoofd over een weerstand die gebruikt wordt tijdens het starten.
Maar ik kan het niet meer vinden.....
Bedankt voor de tips.
Inmiddels heb ik de schakelaar uit het handvat gehaald en zie dat daar 3 draadjes aan zitten.
Ik heb de schakelaar met contactreiniger ingespoten en nu doet hij het ( toevallig?) weer.
Zou het kunnen zijn dat de diode dan wel, dan niet werkt?
Groeten Wim,
Groeten Wim,
Kapot is kapot bij die dingen. Euvel zat denk ik in je knopje. Goedkoop opgelost
Voor de zekerheid toch maar even het schakelaartje uit elkaar gehaald.
Zat inderdaad wat vervuiling aan de contactjes.
Als je het knopje indrukt dan onderbreek je eerst de koplamp om de volle spanning beschikbaar te hebben voor
het starten.
Er schuift een plaatje langs de contacten.
Het plaatje wordt aangedrukt door een veertje.
Tussen het veertje zat wat prut wat daar in 35 jaar was opgehoopt.
Alles schoongemaakt ,en het werkt weer perfect.
Groeten Wim,
het starten.
Groeten Wim,
