Vervangen van oliekeringen voorvork-Opgelost
Hoi,
Ik zag bij het rijden dat bij één van de voorvorkpoten er een kleine film olie op de voorpoten steken. Nu zien de stofkeerringen er verweerd uit dus het verbaasd mij niet, nu wil ik zelf de stofkeerringen en de onderliggende oliekeerringen vervangen. Nu heb ik niet een motor heftafel in bezit.
Heeft iemand een slim en vooral veilig idee om de motor omhoog te brengen zodat ik de poten er veilig onderuit kan krijgen?
groet,
René
groet,
René
Laatst gewijzigd door The1978K3 op 23 aug 2013, 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vervangen van oliekeringen voorvork-hoe veilig te vervan
Een klein krikje plaatsen onder de voorkant van je motor blok. Daarmee komt je voorwiel vrij, en kun je aan de gang...
Ik gebruik ook een klein schaarkrikje met een plankje onder het blok. Opdraaien tot het achterwiel bijna de grond raakt en je hebt ruimte genoeg om je wiel en vork te verwijderen. Ik neem wel aan dat je de hele poot even uit de kroonplaten trekt.
Ok bedankt voor de goede ideen, maar als mijn GL op de middenbokstaat raakt zowel het voorwiel als het achterwiel al de grond, maar ik moet hem dus gewoon omhoog krikken.
Hoe zorgen jullie ervoor dat ie niet zijwaarts eraf knalt?
Als beide wielen de grond raken, leg je een plankje onder je middenbok, daarmee kun je op een veilige manier je voorwiel los van de grond krikken. Hij hoeft niet hoog, het wiel moet vrijlopen zodat je het kunt demonteren. Daarna kun je met de vorkpoten aan de gang.
Dan heb je sowieso nog een probleem. Kijk eens of de framebuis van je middenbok niet is doorgerot.
Indien je bang bent dat je motor valt zet je de krik op een plank. Onder die plank (links en rechts laten uitsteken) leg je een spanband deze bevestig je aan de valbeugels en sjor je aan beide zijden aan op het moment dat je hem op gekrikt hebt...
Of ff 2 ogen in de grond bevestigen waar je hem aan kan afsjorren...
Hoi, gisteren de fiets weggebracht bij Vink in Asperen voor de keerringen, brandstoffiltertje en het inbouwen van een dyna s ontsteking. De middenbok is niet doorgerot, maar juist vernieuwd door Ger van glpartsandbikes waar ik hem gekocht heb. De reden waarom ik hem trouwens niet bij Glpartsandbikes breng is gewoon omdat Oss een aardig eindje rijden is en meneer Vink uit Asperen goed werk levert en goed bekend staat. Echt een leuke motorzaak, een vakman!
Rene
Rene
Ons hoor je niet klagen We gunnen iedereen zijn brood en het zijn eigenlijk klusjes die niet echt mis kunnen gaan. Wie weet staat er een nieuwe specialist op in Asperen
Nou ja, specialist opstaan, meneer Vink is al tegen de zestig is mijn inschatting en al ruim voordat wij met grote "brommers" bezig waren al allround motor specialist. Hij doet alle merken en daarom ook gewoon een Goldwing uit de jaren zeventig, cool hè?
Die hebben we gelukkig ook nog, waarschijnlijk iemand die nog liefde voor het vak heeft en self made is. Die vinden meestal overal een oplossing voor en zijn creatief in het bedenken van oplossingen.
