(Opgelost) koelfan blijft draaien
Jongens als mijn koelfan gaat draaien wil die niet meer stoppen. Dus als de temperatuur meter aangeeft dat het moment er is dat de fan weer moet stoppen, stopt ie niet. Ligt dit misschien aan de temp zender?
Laatst gewijzigd door DonvanVliet op 05 mar 2013, 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: koelfan
Ff de sensor dop/stekker loshalen. Motor op contact zetten en de 2 polen van de stekker met elkaar verbinden. Ventilator slaat aan... dan de brug/ doorverbind kabel verwijderen. Ventilator gaat uit dan is je thermostaat wellicht defect. Ventilator blijft aan... je hebt ergens lekstroom, hierdoor word je ventilator gevoed... (kortsluiting is ook een goed woord...)
Thermostaat testen.
Draai de thermostaat uit de motor. Plaats een pan op het vuur met een goede thermometer vanaf 85 tot 95 graden zou je thermostaat open moeten gaan. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen bij terug gekoelde temperatuur van 80 graden zou de thermostaat dicht moeten zijn.
Of je koopt gewoon een nieuwe... dan weet je het ook...
Thermostaat testen.
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 26 feb 2013, 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: koelfan
Ja je hebt gelijk, ga ik doen. Jullie horen er nog van.
Re: koelfan
Opgelost! een nieuwe fanswitch geplaatst (niet te verwarren met de thermostaat) á 120 euro en het werkt weer zoals het hoort.
- Type Goldwing: GL1100
Re: (Opgelost) koelfan blijft draaien
http://www.davidsilverspares.co.uk/GL11 ... rt_188950/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik schrik elke keer weer van het prijsverschil, waarom is het 150km verderop zo'n stuk goedkoper ??
46 euro, tientje verzendkosten is minder dan de helft van jou €120,-, en ook binnen een dag of vier in huis.
Ja inderdaad. Een aftermarket onderdeel is altijd goedkoper maar ik ga voor genuine parts en dan kost dat maar wat meer. Het is niet anders. Het neemt niet weg dat je wel wordt getild met die honda onderdelen en het geldt niet alleen voor goldwing parts.
