restauratie
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 21 mar 2015, 23:25
GL-1000 schreef:Afbeelding
Vanochtend bij de Goldwingboulevard geweest, eea nazien ivm in elkaar zetten blok. Ook de demper van de dinamo. We vroegen ons af waarom de tandwielen uit 2 delen bestaan terwijl ze aangrijpen op de tandwiel van de krukas.....Zou toch 1 brede kunnen zijn???
Gewoon weer nieuwschierig....
Na 1 Hertog Janneke waren we eruit........ Hebben we weken over lopen mekkeren hoe en wat en waarom en na t 1e Janneke....DE oplossing. Dus de remedie bij problemen oplossen is.....Janneke!! Waarom niemand van u allen de oplossing gegeven, hadden wij geen koppijn gehad.... :lol:
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 29 mar 2015, 11:52
rudolphwolven schreef:Hoi Rob,
Ik zie dat er nogal veel verf zit op het blok..........door deze laag heenstralen is heidens werk (dacht ik te weten) het duurt erg lang........kan daardoor duur worden c.q bijna "onbegonnen werk". Ik kan mij indenken dat de Bruin in Lopik (wellicht) er van uitgaat dat het blok ontverfd wordt aangeleverd.
Misschien ook niet, bel hem evt. nog ff ter voorkoming misverstanden............succes!
mvg, Ruud
Nou, even gebeld, zou geen probleem zijn. Ik weer blij... :D
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 04 apr 2015, 20:25
:D :D :D :D Geen punt dus....Schoon!!
Foto s volgen, accuutje leeg... :(
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 14 jun 2015, 14:47
Nou.........beetje pech, na erachter gekomen te zijn dat mn gepoederd frame zo krom was als n wurgslang.....en niet verantwoord te richten..dacht toen even n balhoofd over te zetten op n geweldig goed K1 frame, dit om mn nummer te houden....shit, mag niet...schijnt omkatten te zijn, we hebben t over frame s van n halve eeuw oud zowat. Zoekende naar n K2 frame gaat wat zoeken betreft makkelijk zijn maar t vinden.....is domweg bijna niet te vinden. Wil n ieder vragen uit te zien naar n K2 frame die gewoon uitmuntend is, n sloopwing mag evt ook.
T hele projekt ligt even op zn gat hierdoor....haast is er niet, n andere optie zit in mn kop maar t mooiste is n K2.....
Maw, hulp op welke manier dan ook.....welkom!!
Thnx :D
rudolphwolven
Re: restauratie
Bericht door rudolphwolven » 14 jun 2015, 16:25
Allemachtig Rob,
Wat een klote-tegenslag.....tjonge, jonge.........nu niet de moed opgeven !!!
Ikzelf zou er knettergek van geworden zijn.....
Ik heb ook nog ff voor je gezocht.....is niet zo een, twee, drie te vinden, zo'n K2 frame......
Ik denk dat je aan onderstaande links niet veel hebt....desalniettemin, op een gegeven moment duikt er wel ergens eentje op.
Heeeeel veel sterkte toegewenst.
mvg, Ruud
(http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29688&" onclick="window.open(this.href);return false;) (kan alleen geopend door Duitse GW forum-leden); betreft een door mij geplaatste "gezocht-advertentie" op Duitse GW-forum.
http://www.ebay.de/itm/Rahmen-fur-GL-10 ... 4d31d6c523" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Rahmen-mit-Brief ... 43ddf51f7e" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/1978-Honda-GL10 ... 17&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Probeer ook eens: http://glpartsandbikes.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 21 jun 2015, 06:21
Bedankt Ruud.
Zijn allen K0 en K1 frames. Dr komt vast wel 1 los, anders n sloopfiets met n goed frame.
RDW heeft mij toch weer n mail gestiuurd om TOCH even langs te komen met alles......
Dadelijk de laatste hand leggen aan t polijsten, we gaan gewoon door!! :D Jij al gereden? En??
Gr Rob.
rudolphwolven
Re: restauratie
Bericht door rudolphwolven » 26 jun 2015, 01:14
Hoi Rob,
Ik heb wel wat gereden (totaal 3x), echter er moeten nog een paar kleinigheden worden gedaan en de carburatieafstelling is nog niet geheel lekker.
Veel succes met de zoektocht naar een goed frame!!
mvg, Ruud
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 27 jun 2015, 17:08
Dank!
Gaat gewoon lukken! Opgeven doen we niet. Als ik dit jaren geleden had gedaan had ik niet meer op t balletje rondgehuppeld dus dit is eigenlijk peanuts... :D
Ben nu de kleppen aan het inslijpen, met mn eigen gemaakte kleppenslijpmachine, hoewel de eer aan mn raadgever toekomt voor t idee!!
Heb vakantie dus.....mooi de tijd eea te doen!!
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 28 jun 2015, 13:36
Waarbij ik n vraag die ik eerder gesteld heb toch weer wil aanhalen betreffende cyl. koppen.
Nog steeds de vraag waarom t merendeel van de verbrandingskamer t.o. t bougiegat gewoon half rond is en anderen daar n welving hebben. Heb de keus dit goed aan te pakken maar...........welke zitten er op de K2??? :( Ik had t "geluk" van beide 1 te hebben.... :oops:
Lastig, wel leuk te onderzoeken!
Thnxx!!
Gr Rob.
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 29 jun 2015, 07:07
T word steeds gekker in dit achterlijke land lijkt wel.
Verf besteld voor t blok, mag thuis niet geleverd worden van de voedsel en warenidioten...Ik moet n bedrijfsnaam opgeven....... :?
Nog even en schoneonderbroeken moet je in n wasserette af laten geven, bah!!
rudolphwolven
Re: restauratie
Bericht door rudolphwolven » 29 jun 2015, 09:16
Zitten er soms gevaarlijke bacterien in de verf?
Pas maar op als je op de motor gaat zitten........... :lol:
Rob, joh,....je bent lekker vrij.....niet ergeren.....pauzeer ook even lekker in de zon en geniet van een lekker kop koffie of koel biertje.
Sterkte...succes,
Ruud
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 29 jun 2015, 11:12
:D , mag t naar mn autodealer laten sturen....dat mag wel, hoe gek is t he??
Nee hoor, ergeren doe ik niet aan mee, net t laatste poedercoatspul gehaald....Kan dr weer iets in elkaar!!
T koele ding komt vandaag zeker hoor!!
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 02 jul 2015, 20:14
Verf binnen, VHT, veel contact gehad met VHT NL, blanke K2 lak nodig? NEE!! Uitdrukkelijk. Eigenwijs als ik ben... :D , dekseltje gespoten. Drogen, vrij vlot met benzine laten onderdompelen en....t zit er nog!! Maar goed, eea is gestraald, bedankt Ruud voor t adres, is licht geschuurd, ontvetten op t laatst!!
Hmmm, gaat er dan toch iets weer goed??
Van plan morgen, wellicht in de nacht ivm temperatuur en t nat over nat spuiten van primer en lak, overdag is toch te warm, t moet de tijd hebben om te gaan "liggen" en geloof me....als t lukt, en t lukt, heb ik n grijns die met geen smiley is te vergelijken.
In elkaar zetten zou t hoofddoel zijn maar......moet nog wat lagers binnen krijgen.....da s dan...niet erg, wel ietepiet jammer. K laat t voor die tijd, de verf he, inbakken!! En dan, oef, in elkaar zetten zonder krassen!!! Drankvrije dagen dan dus!!
rudolphwolven
Re: restauratie
Bericht door rudolphwolven » 02 jul 2015, 22:56
Mooi zo.........goede berichten!
mvg, Ruud
Re: restauratie
Bericht door GL-1800 » 02 jul 2015, 23:17
Welke verf heb jij gebruikt..........
Dank vast en wellicht daarna nog n vraag....als t ok is.. :)
Gr Rob.
