hallo,
ik ben in het bezit van 2 gl 1000 ,
nu heb ik een probleem met de gl uit 77,
als ik het contact aan zet begint de ventilator te lopen en de benzine meter loopt door naar vol en blijft daar ook ,
wie weet het bvhd,
Jon
elektrisch probleem met gl 1000
Re: elektrisch probleem met gl 1000
Als je ven blijft draaien is hoogs waarschijnlijk je thermostaat schakelaar defect
Benzine meter is je vlotterschakellaar in je tank kapot of er zit froest op
Gr. Koltd
Gr. Koltd
bedankt voor je tip ik ga het proberen,
gr Jon
gr Jon
