Hallo Wingers,
even een vraagje over de spanningsregelaar, wat mag deze doorsturen naar de batterij? Ik heb pas de spanning gemeten over de batterij als de motor 3000t/min draait. Licht uit, 14.3V, standlicht aan 14.7V en met dimlicht aan klom de spanning naar 15.2V wat ik wel zeer hoog vind. Daarom maar even een andere spanningsregelaar gestoken, waarbij dezelfde meetwaarden zich tonen. Wat is jullie mening (of meting?), beide regelaars stuk of is dit normaal?
Mvgr, Miky.
Spanningsregelaar
- Miky Biky
Re: Spanningsregelaar
nuttige info en een antwoord op al je vragen: http://www.randakks.com/TechTip73.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Lijkt erop dat je accu te weinig elektrolyt heeft. Wil zeggen zachtjes zijn einde nadert. laad hem eens goed op en test hem dan nog eens. Eventueel even een bezoekje brengen aan je lokale accuboer.
- Miky Biky
Batterij is 2 jaar oud en de motor start er nog prima op, wat ik wel een paar dagen geleden vastgesteld had was dat het niveau gevaarlijk laag was, een stuk onder minimum, mogelijk overladen. Ik heb het niveau tijdens de winter nog gecontroleerd en bijgevuld, het was toen maar weinig gezakt.
Nieuwe accu!
Dan denk ik dat je waardes wel wat beter zullen zijn.
