Toerenteller traag
- golddigger
Toerenteller traag
Hallo,
Weet iemand hoe het kan dat de toerenteller traag reageert ? als ik in de neutraal stand gas geef en het gas weer dicht draai gaat daarna de naald van de toerenteller langzaam omhoog en zakt rustig weer terug.
Heb inmiddels een nieuwe kabel liggen ,maar bedacht mij : zou het niet aan de toerenteller kunnen liggen ? en hoe zou je dit kunnen testen ?
Hoor het graag als iemand een tip heeft ,
Groetjes Geert
Groetjes Geert
Re: Toerenteller traag
de kabel af koppelen.
accu schroefboormachine stand 1 en dan kijken hoeveel toeren de teller aan geeft. of te wel de teller even aansturen met een bitje.
mocht het zo zijn dat de teller zelf traag is... dan kun je proberen deze te laten reviceren (heb ik ooit gehoord) of vervangen...
indien het niet de teller is... verder kijken of de kabel soepel draait of dat wellicht het mechaniek je in de steek laat...
overigens.. het is geen onbekende kwaal ook de 1100 en 1200 standaard kunnen hier last van hebben...
- golddigger
Hallo Harm,
Dank je wel voor je reactie en de tips . ik ga het even proberen en evt de nieuwe kabel monteren ( heb hem nu toch ) mocht het weer werken laat ik het weten.
Groetjes Geert
Groetjes Geert
De naalden van veel tellers worden gedempt door vet/olie, anders zouden ze nerveus heen en weer gaan.
De meters van b.v. de benzine meter worden sterk gedempt, zouden ze niet gedempt worden dan zouden bij het optrekken en remmen en in de bochten continue heen en weer springen, omdat de vlotter in de tank ook steeds op en neer gaat, niet echt lekker om je meterje steeds heen en weer zien te bewegen.
Kan dus zijn dat het vet/olie dikker aan het worden is, of er inmiddel uit is.
Zoals te zien is met de waarschuwing uit het 1500 boek.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- golddigger
Hallo,
Nieuwe kabel gemonteerd , maar hij blijft traag,dus op zoek naar een andere toerenteller.
Groetjes Geert
Groetjes Geert
dan zou ik als ik jou was eens contact op nemen met ger leermans http://www.glpartsandbikes.nl" onclick="window.open(this.href);return false; hij heeft ze zeker en wellicht kent hij iemand die kan de teller zou kunnen repareren... groeten harm
- golddigger
Hoi Harm,
Dank je wel voor de tip , ik ga direct kijken.
Groetjes Geert
Groetjes Geert
Hallo Golddigger, ik heb nog wel een toerenteller voor jou liggen, gr Hennie
- golddigger
Hoi Henny,
Ik had je al een berichtje gestuurd,als je hem nog hebt wat wil je er voor hebben ?
Groetjes Geert
Groetjes Geert
Ik had het ook en dacht; dan maar eens openmaken want anders moet hij toch worden vervangen. Dus die ring open gedremeld, en in de teller gekeken. Bleek op een draaiend deel wat plakkerig spul te zitten, dus ontvet, ring er omheen, en daar weer die 2de ring omheen met schroef, en hij reageert weer soepel nu
