Motorvrinden,
Weet iemand hoe ik mijn electrische ontsteking moet afstellen. Het is een Piranha Ignition. Ik ging ervan uit dat ie op F2 moet staan en dan zoals in het plaatje.
Iemand ervaring mee? Zeer veel dank!
Niels
Electrische ontsteking afstellen
- nielspenninx
Re: Electrische ontsteking afstellen
Allo Niels
Haal er uit en zet er gewoon punten in zoals het hoort
Gr. Koltd
Gr. Koltd
- nielspenninx
Hij werkt weer!
En mocht er iemand nog eens met hetzelfde probleem zitten: je advance mechanism kan maar op 1 positie zitten; het afstellen doe je dus met de positie van de (optische) sensors. Vliegwiel op F2 en dan moest bij mijn ontsteker de tweede sensor (dichtst bij de motor) net niet onderbroken worden door de rotor.
Rijden maar!
Niels
Rijden maar!
Niels
Laatst gewijzigd door nielspenninx op 10 jul 2012, 11:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Helaas, zoals ik al meer per PB aan mensen heb uitgelegd, we sluiten dit soort topics niet omdat het opgelost is.nielspenninx schreef:en topic kan gesloten
Als iemand er over enige tijd vragen over heb kan hij die gewoon hier weer stellen.
Anders zou er elke keer over hetzelfde onderwerp een topic geopend moeten worden.
Dus voortaan kan je dit soort opmerkingen weglaten.......
