ratelen in motorblok GL1000
Hallo collega rijders (en hopelijk ook collega sleutelaars),
Ik ben in bezit van een GL1000 LTD, die heeft een akelige ratel in het blok.
Klinkt een beetje als een speelkaart die snel langs de spaken ratelt.
Bij laag toerental is er niks te horen, alleen bij wat hoger toerental (vanaf ongeveer 2000 toeren) en als de motor koud is.
Te horen als de motor is de vrij staat en ook als de motor in de versnelling staat.
Bij een warme motor is (bijna) niets te horen, niet bij hoog en niet bij laag toerental.
Ik had het idee dat het aan de voorkant onderaan het blok het meest hoorbaar is.
Daarom de waterpomp en de spanrollen van de tandriemen vervangen.
Je raad het al, heel wat euro's armer en nog steeds de ratel.
De volgende stap is het motorblok uit elkaar halen.
Maar misschien heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Geert
Alvast bedankt,
Geert
Re: ratelen in motorblok GL1000
Kijk je uitlaat bochten eens na. Misschien een klein lekje
- Pieter58
Zijn het niet de kleppen??,
Is het geluid plotseling gekomen, of " langzaam" ..
Kan zijn dat je ze bij koude motor goed hoort en bij een warme motor niet....
ALS dat zo is, kunnen ze te wijd staan....( koud ).
Bij een warme motor wordt het minder....
Succes.
Succes.
Maak plannen voor morgen..., leef vandaag.
Hallo Peter,
Zou inderdaad kunnen, een klein lekje ergens dicht bij het blok wat een snerpend geluid maakt en dichttrekt als het warm is.
Zal dit eerst even goed bekijken voordat ik het blok loshaal.
Bedankt.
Geert
Bedankt.
Geert
Hallo Pieter,
Sorry, ik heb onvolledige informatie gegeven.
Ik dacht ook eerst de kleppen, deksels eraf en ja hoor: een van de uitlaatkleppen had veel te veel speling.
Blij dat ik het gevonden had, vol goede moed weer starten, helaas nog steeds hetzelfde geluid.
Tip was echter goed, bedankt.
Geert
Geert
- Pieter58
Hallo Geert;
Neem aan dat je alle kleppen gecontroleerd hebt??..
- Pieter58
Je weet zeker, dat het niet de uitlaat "en of" in het spruitstuk is?
Geeft bij niet goede afdichting een snerpend geluid....
Hallo Pieter,
Ik heb alle kleppen gecontroleerd, klepspeling is OK.
Niet goed afdichtende uitlaat zou misschien kunnen zijn.
Zou kunnen verklaren dat het geluid weg is als de motor warm is (metaal zet uit en sluit af) en ook waarom het geluid bij lage toeren niet hoorbaar is (dan is er weinig druk in de uitlaat).
Ben er nog niet helemaal gerust op maar zal zeker het uitlaatsysteem goed controleren voordat ik iets anders doe.
vriendelijke groet,
Geert
vriendelijke groet,
Geert
Re: ratelende LTD
ik heb mij niet gewaagd aan speculaties over de oorzaak maar ben in het verleden ook wel eens op jacht geweest naar onbegrepen geluiden. Op Google kun je bijvoorbeeld zoeken naar 'diagnosing engine noises', dan vind je wel leuke artikelen met handige tips, bijvoorbeeld: http://www.rowand.net/Shop/Tech/Diagnos ... Noises.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes,
Jeroen.
Succes,
Jeroen.
