Hoi,
Ik heb een GL1000 K3 waarvan de benzinetank bij het achterwiel verrot is. Heb al van alles gedemonteerd incl het achterwiel, maar zie niet hoe ik de benzinetank kan uitbouwen..............Help wanted!!!!!!!
Alvast bedankt voor de tips
Henk
benzinetank uitbouwen
Re: benzinetank uitbouwen
He 'Goldwingventje',
Het is een interessant probleem, weet niet wat er precies aan de hand is maar je moet je altijd afvragen of demontage van de tank wel echt noodzakelijk is. Bij inwendige roestvorming zonder dat de tank doorgerot is gaat men daar altijd van uit maar ik ben er van overtuigd dat dat zelden noodzakelijk is, een onnodige hoeveelheid werk is, en als je het doet bereik je maar een half resultaat waar ik niet tevreden mee zou zijn. Bij jou lijkt het probleem anders, mijn tank was prima in orde, alleen oppervlakkig bedekt met bakken roest dat ik manueel heb verwijderd door simpelweg even het schedeldak te lichten:
viewtopic.php?f=6&t=4105" onclick="window.open(this.href);return false;
heb het op diverse fora gepubliceerd en het lijkt een unieke procedure te zijn die nogal op wat scepsis stuitte, volgens enkele amerikanen die nog in de middeleeuwen leven rij ik op een rijdende benzinebom zonder dat ze die uitlatingen met overtuigende argumenten kunnen staven:
http://www.goldwingfacts.com/forums/forum1/93652.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat mijn oplossing de beste is. Kijk er even na en misschien kun je er je voordeel mee doen maar jouw geval is zoals gezegd wellicht heel anders dan het mijne.
Jeroen.
Jeroen.
tank verijderen... moet volgens mij de achter brug er uit...
maar neem even contact op met KOLTD hij zal het weten... of ander links boven op de pagina ff op de link kilkken naar GL parts and bikes... ger leermans zal het zeker weten....
suc6
suc6
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 30 nov 2011, 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor de reakties.
Helaas moet ik de tank uitbouwen omdat er een gat in zit. Hoe dit kan? geen idee, heb de Glodwing in deze staat gekocht.........
Henk
Henk
Goldwingventje schreef:Bedankt voor de reakties.
Henk
alles wat gemaakt is kan kapot gaan... maar ook weer gerepareerd worden.. mits tijd en geld de moeite waard zijn...
succes!!!
Hallo
tank uit bouwen zadel er af kabel benzinemeter los dummy er af op de wiel er uit schokbrekers weg bezinekraan er af achterrem cilinder loshalen accubak er uit en een beetje klooien met de kabelboom
achterbrug laten zakken binnen spatbord en achterspatbord weg achterburg kan blijven zitten
succes
en klaar is kees
heb hier wel een aantal tanken liggen
leuk kijk http://www.classicwingsonwheels.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
succes
en klaar is kees
