Goldwing 1000 1977 voorrem doet niks meer...
Goldwing kenners-liefhebbers
Ik heb kortgeleden een 1000 uit 77 gekocht.
Nu zitten hier stalen remleidingen op (gevlochten). Ik ben met de motor naar GB geweest, Isle of Man voor de GP. Erg mooie week
geweest en een aanrader voor iedere motorliefhebber.
Bij terugkomst zat er enige speling op het remhandel. Ik het rempotje opengemaakt op het stuur en vervolgens
bijgevuld en ontlucht. Dit ging niet helemaal lekker. Er zit nu speling op het remhandel tot aan het handvat. Kortom geen voorrem
meer. Hoe krijg ik de rem weer onder spanning? De beiden remklauwen cq remmen zitten niet vast. Olie binnen de vulstrepen en
geen lucht in de leidingen volgens mij. Wie het weet mag het zeggen....Ik niet in ieder geval. Bvd Kees
Re: Goldwing 1000 1977 voorrem doet niks meer...
Er zit waarschijnlijk toch lucht in het systeem....
Althans dat is meestal het probleem.
Goed ontluchten met twee personen. Een ringsleutel er rond en een stukje slang op de onluchtingsnippel.
Pompen, pompen, pompen....
ingeknepen houden en de ontluchting losdraaien, vastdraaien en .....
Het vloeistofniveau in de gaten houden
op een moment zal je merken dat de remhandel minder ingeknepen kan worden. Maar gewoon doorgaan met .....
en het vloeistofniveau in de gaten houden
net zo lang tot de rem weer hard is. En geloof me ik was een hele tijd alleen bezig geweest, werkte niet. Zwager heeft een kwartier geholpen en opgelost.
Succes!
Succes!
Als jij zegt dat er geen lucht in zit zal je remhandel/drukpomp kapot zijn en zal je op zoek moeten, of reviseren.keees schreef:Goldwing kenners-liefhebbers
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Het probleem wat je heb is dat de remcilinder in je handgreep niet meer terug kom de veer krijgt hem niet meer terug geduwd
je zal hem uit elkaar moeten halen en schoonmaken daar de boel ontluchten
koltd
koltd
- Duizender
En wat heel belangrijk is, knijp hem niet te ver in.
tip: plak een legoblokje op je handvat vast met schilderstape zodat je remhendel daartegenaan tikt.
op die manier beschadig je het binnenwerk van je rempomp niet.
Bart
Bart
CarboWing under construction
Waar LEGO blokjes al niet goed voor zijn....
- Duizender
van Lego kun je alles maken...................
- Duizender
Maaruh, is het nu gelukt ??
Bart
Bart
Aan een ieder die heeft gereagered op mijn vraag mbt niet werken voorrem.Hij doet het weer!
Het bleek inderdaad de hoofdremcilinder. Kennelijk is de veer losgeschoten. De borgveer kwam
ik ergens in het handvat tegen..............
Alles uit elkaar gehaald, schoongemaakt, olie ververst, ontlucht en ja hoor het werkt als vanouds.
Nogmaals bedankt en tot het volgende (sleutel) probleem.
Groeten Kees
Groeten Kees
