hallo forumleden
Ik heb net een nieuwe - oude Goldwing gekocht. Dit is de eerste GW die ik heb en heb de laaste 10 jaar geen motor meer gehad.
De aanwinst is een "project", want, zoals ik las wel vaker gebeurt, heeft de motor een flinke tijd stil gestaan en loopt dus erg slecht, ook het electrisch etc is niet helemaal in orde.
Ik zag op mijn motor iets wat ik op geen enkele andere motor zag, een schuin omhoogstekende buis, die aan de olieaftap bout vast zit. Zie de onderste pijl op de foto. Het is een buis, maar als je er een pennetje insteekt, dan is buis zo'n 3 cm onder de bovenkant dicht. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en waarom?
Bij de bovenste pijl zie je een gegraveerde naam "Fred Klazema". Wellicht kent iemand deze naar ik aanneem vorige eigenaar. Ik zou graag in contact komen, de vorige eigenaar is nl overleden en daardoor heb ik geen enkele historische informatie.
Volgende week ga ik de carburateurs eruit halen en voorzichtig kijken wat ik aantref. Ik verwacht dat een rebuild nodig is. Cilinder 1 doet niks en de rest loopt niet best.
Joop
pijp aan aftapplug
- Snowdog
Re: pijp aan aftapplug
Hallo Joop ,
Welkom op dit prachtige forum , je zult hier net als ik veel leren .
Over je motor kan ik niks zeggen , maar ik heb effe op facebook gekeken en één " Fred Klazema " gevonden .
Volgens zijn avatar foto al een oudere man , het zou hem kunnen zijn .
Stuur hem een mailtje en je komt er snel achter of hij eigenaar van de wing was .
Gr Ron .
Gr Ron .
- Duizender
Dat is een oliepeilstok zonder het stokkie helaas.
In Nederland helaas niet te krijgen, misschien kun je er wel iets voor fabriceren.....
Bart
Bart
CarboWing under construction
ja ze zijn wel te krijgen... maar moeilijk...
worden ook wel op de gl 1100 gebruikt...
overigens je kan hem ook gewoon verwijderen en door een reguliere bout met pakking vervangen!
succes met je verbouwing
Bedankt voor de reacties en het hartelijke welkom.
Het is inderdaad een peilstok, ik vond een advertentie van golwingchrome.com. Die hebben het vroeger geleverd, maar zijn nu ook out of stock.
Ik zal eens zie of eea nog te restaureren is met wat geknutsel. Het lijkt wel handig, want het glaasje is vrijwel ondoorzichtig.
bedankt zover en als ik de boel los heb laat ik jullie al mijn vragen weten.
Joop
Joop
