Heren dames, goeie dag.
Ik heb een aantal vraagjes betreffende het oliepeil van mijn gl1000.
Ik ben nieuw met het type GL
Het is een 78'er met kijkglas.
-Was is de beste olie die ik er voor kan gebruiken?
-smeer dit tevens mijn Cardan?
-Of is dit anders?
-Hoe hoog moet het peil staan? Luchtbel net boven in?
Dan heb ik nog een vraagje over de koppeligshendel.
-De hendel staat voor mijn korte vingers te ver naar buiten.
Weet iemand een hendel met knik, die past van een ander type honda?
alvast bedankt.
mvg Snautzi
olie
Re: olie
Over de motorolie is al een heel stuk geschreven, kijk maar eens hier
Ik neem aan dat de cardanolie net als bij allerlei motoren een olie met een hogere viscositeit is. Volgens mij iets van SEA 80 of 90
Dus de motorolie is niet geschikt om de cardan te smeren. Zou ook moeilijk gaan want het deel wat gesmeerd wordt is dat deel wat naast het achterwiel zit.
Die is dus anders....
De vraag is vooral of je - koud, warm of warmgedraaid en dan 5 minuten wachten - moet controleren. Maar e zijn vast wel andere mensen die dat precies weten.
Re: olie
Naast je peilglas staan 2 streepjes boven elkaar, het peil moet tussen die 2 streepjes staan. Onderste steepje is Minimaal en de bovenste maximaal.
Op je cardanklok staat aangegeven welke olie daarin hoort. Onderaan kan je aftappen en de grote dop is om hem te vullen. Hou het peil tot onderaan de vulopening en je zit goed.
Re: olie
Hoi Peter,wel een goeie van Ronald. die vroeg zich af:
De vraag is vooral of je - koud, warm of warmgedraaid en dan 5 minuten wachten - moet controleren. Maar er zijn vast wel andere mensen die dat precies weten.
En welk type olie? Weet je dit ook?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: olie
Ik heb er een half syntheet in zitten 10w 40. Ik zorg er voor dat de motor recht staat en kijk dan op het glaasje. 5 minuten laten lopen doe ik nooit. Voor ik de motor pak kijk ik even en dan moet het goed zijn. Warm koud maakt niet echt wat uit dan praten we over millimeters peil verschil, dan moeten we ook een waterpas pakken om te kijken of de motor rechtstaat. Het peil moet gewoon goed tussen de merktekens staan.
Van minimum naar maximum is ongeveer een kleine 0.3 liter dacht ik.
