Na een klapband vorige week nabij onze camping (heb het er zonder kleerscheuren vanaf gebracht), heb ik de motor door de ANWB daar af laten leveren. Omdat ik nog een ander achterwiel heb, heb ik daar gisteren een nieuwe band op laten monteren en vandaag heb ik de wielen verwisseld. Nu zit het oorspronkelijke achterwiel er weer in, maar het vreemde is dat hij volledig vrij loopt, ook als de motor in de versnelling staat. Anders gezegd, de motor drijft het wiel niet aan. Ik heb al heel wat keren een achterwiel verwisseld - zo moeilijk is dat niet - maar heb dit nog nooit bij de hand gehad.
Toen ik de klapband kreeg (bij ca. 80 km/u met vrouw achterop), ben ik min of meer speedwayend heelhuids aan de kant gekomen (dozijn engelen op zijn schouder...). Ik heb de motor van de bergingsauto afgereden (kostte moeite), maar toen werkte de aandrijving dus ook normaal.
Ik hoor geen vreemde geluiden, alsof er iets met de aandrijving niet in orde zou zijn. Desondanks loopt het wiel vrij in elke versnelling. Wat kan hier aan de hand zijn?
Achterwiel niet aangedreven
- MrBassman
Mvg,
Paul
Paul
- Black Wing
Re: Achterwiel niet aangedreven
eerst eens kijken onder het rubber waar de cardan as het blok uit gaat,
als je dan het wiel draait of de as dan ook draait
dan weet je een beetje waar je moet gaan zoeken
Groeten, Eric
ff een domme vraag maar pakt je achter wiel het cardan wel?
Ik weet bij de 1200 moet er een apparte meenemer in de velg zitten anders kan het cardan het wiel niet aandrijven... Heeft de 1000 ook zoiets dan zou ik daar aandenken... Dat dat of bij je originele wie niet goed pakt of dat je cardan wellicht.....
Suc6
Suc6
Online
Inderdaad Harm aan zo iets denk ik ook.
Bij de 1500 zitten er ook een soort meenemer en rubberdemperblokken in. Misschienis dat in het andere wiel achter gebleven.
Bassie, ik zou het wiel weer eens uit de motor halen en kijken of je verschil zie tussen de naven van de twee wielen. Misschien dat je die blokken of meenemers dan vind.
We horen het nog wel.
