Hoofdstandaard
- rafalow
Hoofdstandaard
Ik merkte vandaag dat mijn K2 lastig van de hoofdstandaard te krijgen is.
Ook het op de hoofdstandaard zetten lijkt niet meer te gaan als voorheen.
Net of ik em ergens overheen moet trekken.
Ook helt de motor iets als hij op de bok staat.
Onderzoek levert me niet veel op, nergens zie ik breuken , zelfs geen beweging in de standaard als ik de motor iets beweeg.
Nu zou het kunnen dat de standaard door de jaren heen iets vervormd is.
Het valt op dat de beugel waar je je voet op zet bij het op de bok zetten helemaal op de grond ligt zelfs zover dat 1 voet van de bok iets boven de grond zweeft.
Is dus niet in orde volgens mij, toch kan ik nergens een defect/breuk/scheur ontdekken.
Als de motor op de hoofdstandaard staat, is er dan een wiel dat vrij moet kunnen draaien..?
Bij mij kan ik alleen met veel geschuur langs de grond het achterwiel draaien, voorwiel staat te veel druk op om te draaien.
Rafalow
Rafalow
- Black Wing
Re: Hoofdstandaard
dat is niet goed, het lijkt of de bok is doorgebogen aan één kant
kan door roest aan de binnenkant komen, toch nog even goed kijken naar vervorming,
Groeten, Eric
- WingMan84
Re: Hoofdstandaard
Bij mij is op de bok het achter wiel helemaal vrij, dus is er denk ik bij jou toch wat mis....
Re: Hoofdstandaard
Denk dat de buis waarop de middenbok vast zit is door gezakt, je achterwiel hoort een cm of 5 boven de grond te hangen als hij op de bok staat. Het verleng stuk hoort ook een paar cm boven de grond te blijven en beide voetjes van de bok op de grond.
Heb hier desnoods een frame met kenteken staan, niet de mooiste wel hard. Ook de middenbok is goed.
- rafalow
Re: Hoofdstandaard
Een ander frame ga ik niet voor. Evengoed dank.
Ik heb nog even de boel goed onderzocht, maar kan toch geen breuken of scheuren vinden.
Misschien is het frame waar de bok op bevestigd zit getordeerd, maar ook dat kan ik niet goed zien.
De volgende keer als ik een andere gl 1000 zie zal ik die eens onderzoeken.
Misschien is de bok wel doorgezakt waardoor de standaard een grotere hoek maakt, of door een tordering van t frame wat veel logischer klinkt.
Beide wielen staan op de grond als de motor op de hoofdstandaard staat.
In elk geval de motor krijg ik op de bok en er weer af maar daar moet ik wel kracht voor zetten.
Rafalow
Rafalow
- rafalow
Re: Hoofdstandaard
Misschien zie ik toch wel een lichte tordering.
- rafalow
Re: Hoofdstandaard
zo op t oog is t lastig te zien, maar ik denk toch dat er sprake is van een tordering.
De motor moest ik steeds over een heuveltje trekken, en dan dreunt t gewicht van motor flink door op het scharnierpunt.
De bok stond te scheef volgens mij.
Oplossing die ik heb bedacht en goed werkt tot op dit moment...
Boven op de bok boven t scharnier punt 2 plaatjes als opvulling geplaatst.
De standaard staat nu rechter, het achterwiel is los van de grond en de voetbeugel is ook vrij van de grond.
De motor kan ik makkelijk van de bok duwen, het erop zetten kost nog wel wat kracht.
Het is natuurlijk een noodoplossing, en ik zal het goed in de gaten moeten houden.
rafalow
rafalow
- Duizender
Re: Hoofdstandaard
Helaas is dat geen oplossing voor het torderen, als je niet oppast breekt ie geheel af en ben je verder van huis.
Ik heb bij mijn GL1000 hetzelfde probleem, ik heb de middenbok geheel verwijderd en ga binnenkort een nieuwe framebuis laten lassen.
De middenbok komt dan niet meer terug.
Bart
Bart
CarboWing under construction
- rafalow
Re: Hoofdstandaard
Daar ben ik me bewust van, het is geen oplossing maar ik vindt het wel prettig dat de motor nog op de bok kan staan.
In de winter als ik em met rust laat en om te knutselen.
Ik gebruikte de bok wel heel vaak en zal dat nu minderen.
Ook zal ik het torderen goed in de gaten houden.
rafalow
rafalow
- rafalow
Re: Hoofdstandaard
Stel nou dat de hoofdstandaard niet meer bruikbaar is, hoe zou je dan nog je wielen er onderuit kunnen halen.
Welk gereedschap is daar voor geschikt..?
rafalow
rafalow
Re: Hoofdstandaard
een liftje/garage krik of simpelweg wat blokken hout en optillen.rafalow schreef:Stel nou dat de hoofdstandaard niet meer bruikbaar is, hoe zou je dan nog je wielen er onderuit kunnen halen.
rafalow
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- rafalow
Re: Hoofdstandaard
Dat zal dan een krik moeten zijn met een groot oppervlak en waarschijnlijk onder het blok plaatsen.
Geen autokrik lijkt me..tenzij iemand daar een goede aanpassing voor heeft bedacht.
rafalow
rafalow
- Duizender
Re: Hoofdstandaard
Nee hoor, een plankje ertussen doet wonderen.....
Zo heb ik mijn achterwiel er ook uit en in gezet.
Met de garagekrik en een paar houten blokken die het hele blok aan de onderkant ondersteunen.
Gewoon buiten de box denken, er is dan ineens veel meer mogelijk
Bart
Bart
- rafalow
Re: Hoofdstandaard
Het is dan alleen geen klusje meer voor 1 persoon denk ik.
Je zult iemand nodig hebben om de motor in balans te houden.
rafalow
rafalow
- Jan Geel
Re: Hoofdstandaard
Ik heb niet eens een box..., hij staat gewoon onder de carport!!Duizender schreef:
Bart
Hoe doe je het dan?
