Aankoop GL1000: K1 of K3?
Re: Aankoop GL1000: K1 of K3?
wingservice hilvarenbeek
Volgens mij heeft een k1 en k0 grotere carbs.
- 25 jaar k2
Van harte met de aankoop van een mooie k2 Pieter
een goed adres is ook afhankelijk van waar je woont lijkt mij koltd in Rotterdam is ook een zeer goed adres
woon je in noord holland Frank Lemsta motoren in wormerveer rijd zelf al jaren op een k3 kom er zelf al 30 jaar over de vloer
Succes Gerard
Succes Gerard
Bedankt voor je snelle reactie Gr
Hallo ik heb nog een vraag over mijn honda goldwing GL 1000 .als ik met een koude motor weg rijd dan kan ik goed weg rijden maar als de motor warm word dan word het iets moelijke om op te trekken lijkt net of de koppeling plakt maar de koppeling slipt niet als je op schakeld zou er toch een nieuwe koppeling in moeten. Enig dat veel werk bij zo motor Gr pieter
Hallo Pieter. Betreft de koppeling : ben je zeker dat de juiste motorolie er in zit. Olie moet geschikt zijn voor natte koppeling. Kan zijn dat de oorzaak iets anders is maar ik zou het toch maar eens checken. Uit ondervinding weet ik dat het een verschil maakt. Nog veel plezier verder met de goldwing. Bertrand
Hallo Bertrand zit de olie apart of bij de motor olie.want er zit wel oude olie in .
Dan ga ik olie vervangen. Bedankt voor snelle reactie Gr pieter
Olie is voor blok en bak. Neem wel goeie olie die ze bij een motorzaak verkopen. Kan een hoop ergernis schelen.
Laatst gewijzigd door DonvanVliet op 13 mar 2022, 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt
Ook een nieuw filter.
Ja klopt nou heb ik nog vraag. Ik zie dat aftap moer sleutel 17 onder het blok zit maar bij mijne niet ik denk dat i voor zit naast de olie filter dat is ook moer 17 klopt dat want aan de onder kant zit niks om olie er uit laten lopen GL 1000
Dankjewel Gr pieter
Mijn aankoop is een k1 GL1000 staat op het fram
