Beste medewingers,
Ik heb een GL1000 K2 gekocht met kuip erop. Deze wil ik eraf halen, er zit een originele kabelboom bij voor de motor zonder kuip. Heeft iemand ervaring hiermee, ik word al zenuwachtig bij het idee om hiermee te gaan klussen..
Ik hoor graag!
Met vriendelijke groet,
Maarten Buitenhuis
Kuip eraf, kabelboom aansluiten????
- mario1976
Ik heb er geen ervaring mee maar volgens mij volgt het zichzelf als je er gewoon aan begint.
Alles voorzichtig loshalen en heel goed op de kleuren letten, zolang je kleur op kleur houdt kan er weinig fout. Ook goed letten op de soms dunne streepjes van een andere kleur op bijvoorbeeld de groene draad, dus groen/wit bijvoorbeeld.
Succes
Succes
veel rijplezier,
BMW R1150GS 2000
BMW R1150GS 2000
- mario1976
Hoi Maarten,
Laat je effe weten of het gelukt is?
gr. Mario
gr. Mario
veel rijplezier,
BMW R1150GS 2000
BMW R1150GS 2000
Zou toch geen probleem mogen weze want alle kabels hebben de juiste lengte en alle connectors de juiste kleur en vorm Zomaar ergens een connector luk raak indrukken gaat meestal niet.
Wat je moet hebben is een bak geduld en je moet niet bang zijn om onderdelen even te verwijderen voor de juiste loop van de kabels. Het zal je beslist wel wat meer tijd kosten dan 1 midagje werk.
In iedergeval succes gewenst.
- mario1976
Hoi Maarten,
Fijn dat het gelukt is, veel geduld en logisch nadenken dan lukt het wel.
Kun je niet een foto plaatsen hoe het geworden is?
veel rijplezier,
BMW R1150GS 2000
BMW R1150GS 2000
