lastig hoor, als je eens naar de inwendige toestand v/d startmotor wil kijken!!
koud prima starten/ warm soms helemaal nix. even wachten en dan start ie wel. (startmotor draait niet altijd, dus!)
achterste draadeind v/d uitlaat muurvast! startmotor niet te verwijderen dacht ik.
uiteindelijk het hulpframe losgemaakt en dan komt de starter er zo af.
ik zie nix bijzonders aan de binnenkant, alleen wat zwart slijpsel.
misschien een andere oorzaak bij jullie bekend?
groet, theo
demonteren startmotor
Het zwarte slijpsel is gewoon koolborstelstof denk ik.
Wat overigens ook best de reden kan zijn, versleten koolborstels.
Een andere reden kan zijn is dat het relais een beetje verrot is en niet meer aantrekt. Of dat de schakelaar van de starter niet helemaal koosjer meer is.
Of ergens anders een contactje wat aan het corroderen is gegaan.
Kortom, legio redenen, maar de meest voor de hand liggende zijn de koolborstels, relais en schakelaars.
Als iemand aanvullende ideeën heeft, graag.
DAT ZWARTE SPUL LIJKT INDERDAAD VESLETEN KOOLBORSTEL.
IK HEB ALLES GOED SCHOONGEMAAKT. DE LENGTE V/D BORSTELS BLEEK 12,4MM, RUIM VOLDOENDE.
TANDWIELKASTJE GESMEERD EN ALLES WEER GEMONTEERD.
IK GA NOG EEN ANDER RELAIS EROP ZETTEN. HEB NOG EEN GOEIE LIGGEN.
DAN MAAR WEER PROBEREN ALS HET WEER EEN BEETJE MEEWERKT.
BEDANKT VOOR JULLIE SUGGESTIES. THEO.
