Na wat sleutelkwijtraakproblemen en een in eerste instantie wat hoog brandstofvebruik heb ik toch fijne kilometers gereden op m'n GL1000 hij rijdt prima (tenminste als hij eenmaal warm is.)
Tot ik vanmorgen op de laatse meters van een vluchtstrook (bocht van A2 naar A59) stil kwam te staan. Het bleek de zekering te zijn. Ik heb deze doorverbonden en ben verder naar m'n werk gereden. Is dat slim? want zo'n zekering zit er niet voor niks in. De knipperlichten doen het nu niet meer, de andere verlichten heb ik nog niet bekenen.
Groeten Dirk
Zekering kapot -> doorverbidnen voor thuiskomertje
- Antoon Aarts
Re: Zekering kapot -> doorverbidnen voor thuiskomertje
Probeer toch de oorzaak van de zekering op te sporen , zit er toch ergens kortsluiting. Onderstaande foto is van een GL 1500, begon onderweg spontaan te branden !whaaa schreef:Na wat sleutelkwijtraakproblemen en een in eerste instantie wat hoog brandstofvebruik heb ik toch fijne kilometers gereden op m'n GL1000 hij rijdt prima (tenminste als hij eenmaal warm is.)
Groeten Dirk
- Type Goldwing: GL1100
Een zekering doorverbinden is zeker niet de manier.
Pak desnoods een andere zekering met een gelijke waarde eruit die je zou kunnen (missen) en verwissel die met de defekte.
Klapt die er ook uit, dan heb je zowiezo een aardig probleem en kun je beter niet verder gaan.
Veel beter is een paar reserve zekeringen bij je te hebben.
Nu heb je veel geluk gehad, maar eerst uitzoeken wat er aan mankeert.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
De motor staat weer thuis en ik heb blijkbaar geluk gehad. Ik ga in ieder geval niet meer rijden voordat er weer een zekering in zit. Mja ik kon op dat stukje vluchtstrook ook echt geen kant op en dit was het enige wat ik kon bedenken. Als ik dan toch een zekering ga halen, zal ik er gelijk meer halen
